Skrzynia biegów + dziwne buczenie przy skręcaniu w prawo
kreciskoo
Post autor: kreciskoo » sob lut 18, 2012 17:14
Witam.
Mam pytanie - w trakcie jazdy samochodem, przy redukcji biegu, coś mi się popsuło w skrzyni biegów. Mianowicie działa mi tylko 2 i 4- ka, biegi które wrzucasz w tył, a wsteczny, 1, 3, 5 nie, w ogóle nawet się wrzucić do końca nie chcą. Czy to jest linka sprzęgła, czy coś nawaliło w mechanizmie?
Przy skręcaniu w prawo, mam takie dziwne buczenie. W trakcie jazdy na prosto, nawet jak lekko ruszę kierownicą w prawo, jest buczenie, a poźniej jak ją wyprostuje jest ok. co to może być?
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź, pozdrawiam.
Haki
Post autor: Haki » sob lut 18, 2012 19:29
Auto na podnośnik i zobacz to http://www.google.pl/#sclient=psy-ab&hl ... 20&bih=882" onclick="window.open(this.href);return false; dużoooooo lektury
Ad -2 za buczenie może odpowiadać np - kończące się łożysko na piaście , nie odpowiednia opona ... ( zamień na początek koła - najlepiej tył z przodem ) i zobacz czy dalej buczy
SŁAWEK 1
Post autor: SŁAWEK 1 » sob lut 18, 2012 19:44
witam u nie było podobnie buczenie było spowodowane kończącym się przegubem wewnętrznym
a co do biegów napisz co to za auto,silnik i rok
kreciskoo
Post autor: kreciskoo » sob lut 18, 2012 20:32
golf 3 AEE . benzyna 1995r
Klycior
Re: Skrzynia biegów + dziwne buczenie przy skręcaniu w prawo
Post autor: Klycior » sob lut 18, 2012 23:36
Linka sprzęgła to nie jest, gdyż potrafisz wrzucić dwa biegi, więc skrzynia do rozebrania.
Buczenie występuje zawsze ? Sprawdzałeś podczas postoju czy występuje ten dźwięk ?
Nie wiem co ma wspólnego przegub wewnętrzny z wyciem lecz napewno jest to przypuszczenie wyssane z palca.
Jeżeli byłoby to łożysko to będzie huczeć ono zawsze, niezależnie od tego czy skręcasz czy też nie, to samo tyczy się opony...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 19, 2012 00:36
do rozbierania skrzyni daleko, najpierw kontrola zewnętrznego mechanizmu z miany biegów, może tylko jakiś element przy skrzyni lub lewarku tulejka czy coś się zepsuła nowa czeka w każdym sklepie i będzie maks 2 dychy kosztowała w całym zestawie naprawczym.
Wróć do „Układ Napędowy”
