male "cos" co to jest
wszyscy macie rację - G107 to czujnik nasłonecznienia - słońce + szyba = ciepło - po to właśnie jest to ustrojstwo aby sterownik climatronika miał informacje że pojawiło się dodatkowe źródło ciepła pomimo że np na zewnątrz jest tylko + 15.
Podsumowując - czujnik nasłonecznienia mierzy ilość światła a dzięki temu rozpoznaje że w okolicach szyby robi się cieplej ale nie mierzy temperatury tylko nasłonecznienie.
Ten czujnik jest montowany w climatronikach a nie w klimach, bo klima jest urządzeniem mechanicznym a nie elektronicznym (pomimo że klapka obiegu zamkniętego jest elektryczna - nie elektroniczna)
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- pawello900
- pawello900
Na to bym hyba nie wpadł. myslalem ze wylot powietrza lest tylko tam w glebi ponizej showka po lewej stronie. Dzieki za info
- mareczek115km
mam pytanie jeszcze co do czujnika nasłonecznienia rozumiem że bada nasłonecznienie że robi się przy szybie ciepło ale co ma wspólnego z pracą climatronika ??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mareczek115km, a przeczytałeś post Kolegi grg474 ??
Mam wrażenie że zadajesz pytania tylko po to aby je zadać...nie ważne że odpowiedź jest podana chwilę wcześniej
- mareczek115km
greg474 mówi że informuje,mierzy,rozpoznaje a co mi po rozpoznaniu jak ustawie sobie clime jak chce i nic wtedy czujnik nie da dlatego pytam czy na opcji AUTO ma jakiś on wpływ i tak nie mogę zobaczyć stopnia nasłonecznienia
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przecież to nie jest czujnik dla Ciebie tylko dla sterownika...Ciebie może interesować temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta, a Climatronic na podstawie posiadanych czujników ma tak dmuchać, aby w środku była temperatura taka jak Ty chcesz...gdyby czujnik nie miał wpływu nie byłby montowanymareczek115km pisze:i tak nie mogę zobaczyć stopnia nasłonecznienia
- Pablo Corrado
Możeszmareczek115km pisze:i tak nie mogę zobaczyć stopnia nasłonecznienia
Jak podepniesz VAG COM, lub VCDS, jak zwał, tak zwał to możesz w HVAC - measuring blocks (tutaj dokladnie nie pamietam na ktorej pozycji) sprawdzić działanie tego czujnika - zmienia sie wartość procentowa zasłaniając lub odsłaniając czujnik.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pablo Corrado, chyba grupa 6 pozycja 4
...nie zmienia to faktu że ta wartość (wyrażona w procentach) niewiele nam daje, Climatronic wie co z tym zrobić - my możemy jedynie próbować określić czy czujnik działa prawidłowo
mareczek115km, w twoim AJM jest miernik masy powietrza - popularnie przepływka - co z tego że tam jest jak nie możesz zobaczyć jak ona mierzy i co zmierzyła? Czy wszystkie dane które są mierzone przez czujniki w aucie maja być gdzieś graficznie pokazywane? Jałowa jest dyskusja bo to ma działać - jak się popsuj eto zobaczyć jak działa - będzie dawało chłodem pomimo że dasz na większa temperaturę niż dawałeś dotychczasmareczek115km pisze:greg474 mówi że informuje,mierzy,rozpoznaje a co mi po rozpoznaniu jak ustawie sobie clime jak chce i nic wtedy czujnik nie da dlatego pytam czy na opcji AUTO ma jakiś on wpływ i tak nie mogę zobaczyć stopnia nasłonecznienia
- mareczek115km
grg474, mi chodziło tylko o to czy ten czujnik bada mierzy itp dla komputera i tyle cz też chodzi o to właśnie że dopasowując dmuchawę do zewnątrz i tyle o to mi chodziło jaki miał ten czujnik wpływ na climatronic ale dziękuje wszystkim bo wiem teraz z technicznej i praktycznej strony co daje czujnik
