mbc czy ktos pomoze ?
kopergolf3
Post autor: kopergolf3 » pt lut 10, 2012 00:46
witam. czy bylby ktos tak uprzejmy i wytlumaczyl mi roznice miedzy tymi 3 mbc. z gory dziekuje..
najbardziej mnie zastanawia ten z trzema kocowkami. szukalem na forum ale sa tylko linki do aucji z przed 3-4 lat
mam garett t3
pozdrawiam
'' Bóg stworzył volkswageny bo wie co to prawdziwe piekno... ''
Haki
Post autor: Haki » pt lut 10, 2012 12:06
http://www.turbosmart.com.au/product/in-cabin" onclick="window.open(this.href);return false; patrzyłeś tutaj ?
kopergolf3
Post autor: kopergolf3 » sob lut 11, 2012 01:25
to mi nic nie daje. chodzi mi o to czemu na tej jednej sa dwa a ten drugi 3
Haki
Post autor: Haki » sob lut 11, 2012 01:55
Ten na samym dole nie wygląda mi na 3 wyjścia - to podstawka do wkręcenia chyba jest , ale mogę się mylić ..
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 11, 2012 15:24
to 3cie to jest zawor upustowy, w kazdym mbc masz taki zaworek tylko sa one wielkosci 1mm. tam moze poprostu jest wkrecony wiekszy a dziurka i tak mala. a mbc bierz pierwsze jesli jest w miare tanie. im prostsze tym lepsze
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
pikuleek
Re: mbc czy ktos pomoze ?
Post autor: pikuleek » czw lut 16, 2012 22:49
te z 3 wyjściami to zawory typu bleed, nadmiar ciśnienia puszczają bokiem, ponoć są bardziej obciążające dla turbiny niż te z 2 wyjściami, nie miałem okazji porównać ale biorąc pod uwagę opinie innych wybrałbym ten z 2 wyjściami,
pozdro
było Mk2 JP
była Vectra B 2.2 dti
jest Mk2 SB
souler
Post autor: souler » sob lut 18, 2012 10:16
kup najtanszy z 2 koncowkami
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » sob lut 18, 2012 12:42
souler, dokladnie, ja mam aluminiowy samorobka z allegro i dziala jak ta lala, w srodku kulka na sprezynce i srubka regulowane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
