MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Moderator: G0 Karcio
MK4 Variant 1,9 TDI by Show - 1 str. PORSCHE 8,5J 205/40/18
Tomek wg. mnie kiepsko to wyglada na tych kołach i nawet jak "wypchasz" na wiekszych dystansach to nie bedzie dobrego efektu. Ładne są te koła ale nie pasują do Twojego auta. Ciekawe co inni na to ale ja niestety mam cały czas takie zdanie na ten temat
Koło musi wystawać. Pamiętaj o twardych odbojach.
Może i musi ale nie bedzie to ladnie wygladalo bo to kolo na tym aucie nie wyglada ladnietruckman pisze:Koło musi wystawać. Pamiętaj o twardych odbojach.
Mnie osobiscie wydaje ze ze najlepsze zestawienie dla tych felg to po pierwsze ciemne auto hatchback a nie kombi + polerowane felgi ew pomalowane na srebrno.
a jak dla mnie będzie fajnie bo na sportowo
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Mi sie podoba
2 opcja zamiast wypchania koła to wywalic regulacje z tylu i powiedzmy ze bedzie tak:
Wiec nie wiem jak lepiej...
ale wydaje mi sie ze wypchane koło bedzie fajniej wygladac bo naciagnieta opona powinna byc tak jakby przedluzeniem blotnika...
truckman, Ty masz u siebie odboje? chodzi mi o to ile ich bedzie trzeba włozyc...?
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
showtime, na ten sezon zakładam, problem z ocieraniem zaczął się o ET15 na 8,5 cala na tyle przy gwincie na max do dołu 215/35 opony, czyli pod koniec sezonu i nic z tym nie zrobiłem.
truckman, dokładnie przerabiałem to samo, przy ET17 mi przycierało. Póki co nie wiem co powiedzieć. Jak na razie szału nie ma, odpowiedni dystans i gleba powinna rozwiązać problem... Trochę ta felga sie zgubiła w nadkolu
no, a opona w miarę normalna, jakby poszedł za chorym trendem na 35 profil w MKIV bez air to dopiero by byłoTrochę ta felga sie zgubiła w nadkolu
Przy czarnej feldze na pewno ale przy jakimś kolorze innym lub srebrnej/polerowanej będę bronił 215 35 18 i byłoby ok
Mniejsza z tym, nie dołujmy Showteca bo znowy będzie chciał sprzedać koła
pelton, miałem właśnie wyedytować, że dużo zależy od koloru felgi i tutaj niestety czerń robi swoje bo ona zawsze zginie jakbyś nie miał auta położonego.
a ja nie będę bronił
Ładne ZW2 mogę sprzedaćMniejsza z tym, nie dołujmy Showteca bo znowy będzie chciał sprzedać koła![]()
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Czekamy na efekt koncowy na dystansie
bedzie dobrze, tylko jeszcze minimum miesiac az sie adaptery pojawia bo to nie takie proste
Czy ktos madry jest w stanie mi policzyć jakie bedzie ET na feldze po zalozeniu adapteru 45 mm?
Teraz felga ma ET52...
Zapraszam!
Zapraszam!
showtime, spoko, po co ci teraz adaptery, ważne żeby były na montaż letniego setupu.
minusshowtime pisze: ET52...
równa sięshowtime pisze:45 mm
Yyyyyyyyyy nie kumam w czym problemshowtime pisze:ET na feldze po zalozeniu adapteru
