świecą kontrolki oleju i temperatury
mala_1002
Post autor: mala_1002 » pt lut 17, 2012 14:58
Witam,mam problem,otóż po wyjęciu kluczyka kontrolki oleju i temperatury świecą się stale,po odłączeniu kostki stacyjki problem nie znika co może być przyczyną? moje auto to golf3 1.6 z 1995 roku,
VW- It's not a hobby, It's a passion. Obrazek
BBI Squad :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=457545" onclick="window.open(this.href);return false; mk3 by mala_1002 Zapraszam!
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 17, 2012 16:15
Licznik może być przyczyną. Sprawdź czy na pinie 13 jest +12V jak masz wyłączony zapłon.
MK3 ADZ->AGU
mala_1002
Re: świecą kontrolki oleju i temperatury
Post autor: mala_1002 » pt lut 17, 2012 17:04
ssarna1 pisze:Licznik może być przyczyną. Sprawdź czy na pinie 13 jest +12V jak masz wyłączony zapłon.
sprawdzone,na 13 pinie przy wyłączonym zapłonie nie ma napięcia
BBI Squad :D
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 17, 2012 17:29
To tak jak pisałem - licznik niestety. Możesz jeszcze podpiąć go pod samo tylko zasilanie, plus na 11 pin a minus na piny 3 i 5. Jest jakaś niewielka szansa że dostaje napięcie na jakiś pin na jaki nie powinien więc jak podepniesz na stole w domu i będą świecić dalej to już będzie na 100% licznik
Ewentualnie podmień licznik na próbę.
MK3 ADZ->AGU
mala_1002
Post autor: mala_1002 » pt lut 17, 2012 21:16
ssarna1 pisze:To tak jak pisałem - licznik niestety. Możesz jeszcze podpiąć go pod samo tylko zasilanie, plus na 11 pin a minus na piny 3 i 5. Jest jakaś niewielka szansa że dostaje napięcie na jakiś pin na jaki nie powinien więc jak podepniesz na stole w domu i będą świecić dalej to już będzie na 100% licznik
licznik sprawdzony,i drugi był podpięty,ciągle te dwie kontrolki świecą,
BBI Squad :D
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 17, 2012 22:40
Skoro drugi zachowuje się tak samo, to chyba nie sprawdziłeś ich tak jak ci pisałem..
MK3 ADZ->AGU
urus87
Post autor: urus87 » sob lut 18, 2012 14:48
Wyjmij bezpiecznik 14. Jak problem zniknie to masz zwarcie na kablu do czujnika cofnia.
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Wróć do „Elektryka”
