Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: Qto » czw lut 16, 2012 23:07
Goldi90, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190828" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz fotki i odpowiedź
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 17, 2012 00:03
Tak, to jest podgrzewacz odmy.
lux4
Post autor: lux4 » pt lut 17, 2012 14:37
codo sprawdzenie czy odma działa, to z jaką siłą ma dmuchać ja ściągnę wąż przy wlocie do filtra?
dosyć lekko się zsuwa i jak przyłożę rękę to czuję ledwo wyczuwalne podmuchy, czy tak ma być?
Waqa
Post autor: Waqa » pt lut 17, 2012 15:24
tak, ja zawsze tak sprawdzam jak auto postoi kilka dobrych godzin na mrozie.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 17, 2012 19:35
Waqa, Czy w Twoim AKQ pod korkiem wlewu oleju jest czarna plastikowa przesłona, czy od razu widać wałek? Najlepszym patentem na zamarzniętą odmę jest wyjęcie tego korka i zatkanie otworu albo przykrycie szmatą. Po rozgrzaniu silnika do 90 stopni można korek założyć, poczekać chwilę i jeżeli przy otwieraniu spod korka nie psyknie jak butelka coca-coli, można go zpowrotem zamknąć i jechać :)
Waqa
Post autor: Waqa » pt lut 17, 2012 19:40
przesłona jest ale chyba nie plastikowa, bodajże metalowa. jutro zrobię fotkę, bo w sumie nigdy się nie przyglądałem, a czemu pytasz?
rozumiem. gdy odma jest nie drozna w momecie odkrecania korka dajesz upust ciśnienia i moze zrobic psss... jak cola. mysle jednak ze sprawdzenie weza od odmy jest mniej pracochłonne :hmm:
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 17, 2012 20:01
Bo u mnie jaki obuz wziął i zerwał :P
Waqa
Re: Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ ZDJĘCIA
Post autor: Waqa » pt lut 17, 2012 21:12
stonefree pisze:Bo u mnie jaki obuz wziął i zerwał :P
:kac: zgubilem sie... co zerwal wąż od odmy...? nie kapuje :crazy:
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 17, 2012 21:29
Zerwał- znaczy nie mam tej przesłony pod korkiem wlewu oleju, więc nie moge jechać bez korka,bo chlapie :) a w AHW widziełem, że jest.
tekosz
Post autor: tekosz » ndz mar 04, 2012 21:37
nie chce zakładać nowego tematu, dlatego podepnę się pod ten.
u dziewczyny w golfie w srogą zimę wywaliło olej (zamarznięta odma), ale na pewno nie bagnetem, gdzieś od spodu. teraz mróz odpuścił i nadszedł czas na serwis. mam pytanie, czy gdybym dolał olej to dałoby radę dojechać do mechanika, czy lepiej tego nie robić i holować auto?
stonefree
Post autor: stonefree » ndz mar 04, 2012 22:03
tekosz pisze:gdzieś od spodu
Tylko którędy?? Pytanie, skąd ten olej poszedł. Od tego , skąd był wyciek, będzie zależało to , czy znowu go nie zgubisz, kiedy dolejesz oleju i uruchomisz silnik . Czyli wniosek - jezeli nie potrafisz ocenić skad pociekło - zaholuj.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz mar 04, 2012 23:31
możliwe ze puścił simering (ten czarny w kształcie D) na odmie. kiedyś w tym miejscu miałem wyciek. udrożnij odmę dolej/wymień olej i obserwuj.
tekosz
Post autor: tekosz » pn mar 05, 2012 00:44
jestem raczej zielony w tych sprawach, nie znam dobrze budowy silnika i prawdopodobnych miejsc 'ujść' oleju. od góry wszystko było czyste kiedy to się stało. jeszcze się pod niego nie kładłem. napiszcie prawdopodobne miejsca, z których mógł być wyciek. wtedy dokładniej zobaczę i dam znać.
silnik 1.4 16 V
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 05, 2012 14:37
Szukaj wycieku w okolicach mocowania odmy do bloku silnika. Tuz nad miską olejową na wysokości prawej półosi napędowej.
Wróć do „Mechanika”
