nie dochodzi prad na pompke paliwa
jaro112
Post autor: jaro112 » pt lut 17, 2012 14:18
Witam, prosze o pomoc !!!!!
1.4 16 v 2006 mk5
problem polega na tym ze auto nie dostaje paliwa po przekreceniu zaplonu
na pewno wiem ze sa tam obwody ktore dochodza do pompki paliwa
1. jak otwieram drzwi to zalancza pomke przez okolo 2s
2 jak przekrecam kluczyk ale on wlasnie nie dziala
sprawdzilem wszystkie bezpieczniki sa ok
potem przekaznik 449 sprawdzilem je tak ze taki sam mam na klaksonie poprostu wymienilem i wpialem na klakson dzialal wymienilem jeden po drugim,
ale jak zwarlem na krotko tam gdzie chodzi pompka 1 i 2 od lewej 449 to zalonczalo pomke paliwa
na jednym pierwszy od lewej po przekreceniu kluczyka dostaje sie tam 8 v na cienkie bolce a na tych grubych jest caly czas 12v na drugim jest caly czas napiecie 12v na czterech bolcach przekaznika 2 grubych i 2 cienkich
nie wiem co dalej moze ECU ? Obrazek Obrazek
jaro112
Post autor: jaro112 » sob lut 18, 2012 01:39
problem ze stykiem ECU
autko odpalilo :okej:
Wróć do „Elektryka”
