szum przy predkosci 100km/h
becek83
Post autor: becek83 » śr lip 13, 2011 17:14
witam.. mam autko i przy predkosci 100km/h zaczyna szumiec a przy 140 juz nawet radjo zaglusza... szum dobiega z drzwi na laczeniu ze slupkami tak w polowie... jak by uszczelka nie stykala sie z drzwiami.. albo drzwi krzywe.. albo slupki.. jesli slupki mozna je naprostowac? bo niewidze innego wyjscia.. dodam ze autko bylo bite tzn wjechalo pod naczepe zostalo wymienione blotniki przednia maska i szyba.. i teraz chyba sie okazalo ze slupki delikatnie dostaly;/ jesli sie ktos orientuje niech napisze ile z tym zachodu i czy warto to robic..... Pozdrawiam
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 20:46
może tylko uszczelka do wymiany... może wystarczy drzwi podregulować... jeśli uważasz że coś możesz mieć krzywe to chyba lepiej oddac to komuś żeby sprawdził bo sam raczej nie będziesz w stanie pomierzyć co jest krzywe...
becek83
Post autor: becek83 » czw lip 14, 2011 06:48
popytam sie jakiegos fachowca od blacharki niech to oceni jak on to widzi... a i co oznaczaja te MK4? wcisnolem pierwsze lepsze ale nie wiem co oznaczaja heh
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lip 14, 2011 07:33
Tu masz trochę info na temat golfa moze się przyda --> http://www.vwgolf.pl/faq/" onclick="window.open(this.href);return false; . A MK to skrót oznaczający markę, model... golf IV = bora = MK4 golf III = vento = MK3 itd.
becek83
Post autor: becek83 » czw lut 16, 2012 17:36
co do szumu... to brakuje mi uszczelek na drzwiach przednich.. nie na karoserii tylko na drzwiach.. nie ma ktos czasem takich? w mojej okolicy przebylem wzystkie szroty bo w aso chca zbyt wiele jak za 70cm kawalek uszczelki;/
Haki
Re: szum przy predkosci 100km/h
Post autor: Haki » pt lut 17, 2012 09:33
becek83 pisze:co do szumu... to brakuje mi uszczelek na drzwiach przednich.. nie na karoserii tylko na drzwiach.. nie ma ktos czasem takich? w mojej okolicy przebylem wzystkie szroty bo w aso chca zbyt wiele jak za 70cm kawalek uszczelki;/
Na Alledrogo jest cała masa ...
becek83
Post autor: becek83 » pt lut 17, 2012 17:00
no chyba nie te o jakie mi chodzi... pelno jest uszczelek co ida na karoserie.. ja szukam uszczelki co znajduje sie na drzwiach i po zamknieciu drzwi styka sie ona z przednim slupkiem
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 18, 2012 00:15
becek83 pisze:ja szukam uszczelki co znajduje sie na drzwiach i po zamknieciu drzwi styka sie ona z przednim slupkiem
jemu chodzi o uszczelkę o nr.
1J0 873 671A i 1J0 873 672A
regulamin działu technicznego
becek83
Post autor: becek83 » sob lut 18, 2012 07:47
jesli patrzac na nr. to wlasnie te uszczelki.. moglem odrazu napisac nr;/ zgapilem sie
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 18, 2012 10:26
jest to uszczelka samoprzylepna i wątpię żebyś ją dokupił na szrocie - cena w ASO czy sklep.gajos masakra
becek83
Post autor: becek83 » sob lut 18, 2012 17:48
w ASO chca okolo 120zl za sztuke;/ tak wiec katastrofa chyba glosniej muze podrece hehe
Haki
Post autor: Haki » sob lut 18, 2012 18:24
Poszukaj i podzwoń do gości z Alledrogo - którzy mają auta po dzwonie - lub całe na części - często dla nich owe gumy są zbyteczne i oddają za przysłowiową złotówkę
becek83
Post autor: becek83 » sob lut 18, 2012 18:57
Dzieki za porade.. tak tez zrobie a jak znajde to dam znac :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn kwie 02, 2012 22:13
PS.
Czasami ta uszczelka na przednich drzwiach (o której jest mowa wyżej) nie dolega do uszczelki na karoserii (ta co idzie przez całą szybę przednią i dalej przez wszystkie boczne drzwi), wtedy też może być głośno w środku przy dużych prędkościach. Jest jedno rozwiązanie aby te szczeliny zmniejszyć/zlikwidować -> Zdejmujemy uszczelkę tą na karoserii(ta co idzie przez całą szybę przednią i dalej przez wszystkie boczne drzwi) ona jest zakładana na rant/rynienkę. Należy te rynienkę na całej długości szyby odgiąć w stronę drzwi o jakieś 1mm. następnie zakładamy uszczelkę zamykamy drzwi i patrzymy czy szczeliny nadal występują, jeśli tak powtarzamy operację i odginam jeszcze trochę. Oczywiście warto jest wyczyścić rynienki przed założeniem uszczelki bo gromadzi się tam bardzo dużo syfu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
