problem z utrzumaniem auta na jezdni
- andrzej2008
Witam.od pewnego czasu mam problem, mianowicie gdy jadę po prostej nawierzchni auto prowadzi się dobrze, problem pojawia się gdy wjadę na nierówności nawet niewielkie wtedy golfa ciężko utrzymać na swoim pasie.Trzeba mocno trzymać kierownicę.Byłem już u trzech mechaniorów i nic poważnego nie stwierdzili.Wymieniłem tuleje wahaczy/koń. drąz./sworznie/geometrię.Tylna belka też była sprawdzane.pomocy w czym może być problem???
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Górne mocowane amortyzatora sprawdzone? A byłeś na szarpakach? Pozdro
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
- andrzej2008
na szarpakach byłem.górne mocowanie wygląda na dobre w jednym łożysko wymieniałem, tylko amory są założone od wersji do 94 a powinny być po94.chociaż na wcześniejszych było podobnie
- Micjusz
A na maglownicy nie ma przypadkiem luzu? Na samych drążkach?
Było:
Jest:
Jest:
- andrzej2008
sprawdzali mi czy są jakieś luzy i gdzie były to zostały zlikwidowane drążków nie wymieniałem bo nie było.Chyba że może w środku tej maglownicy są czy jest to możliwe?
- Micjusz
No jest możliwe że na listwie są luzy. Ale można je skorygować i usunąć za pomocą śrubki z podziałką w maglownicy. A jak nie to, to pozostaje chyba już tylko górne mocowanie amortyzatora
Było:
Jest:
Jest:
- andrzej2008
a jak je dokładnie sprawdzić?wydaje mi się ze mam za duża odległość między talerzykiem amora a kielichem jest dobre 2cm,może tak być?
Amortyzator bodajże się nie różni. Rożni się natomiast właśnie górne mocowanie amortyzatora. Było zmieniane w 1995, albo w 1995 przez fabrykę.
Ja u siebie miałem podobny problem po jakichś 4 miesiącach od wymiany całego zawieszenie z amortyzatorami itp. ( gwint ). Wszystkie części Lemforder.
Auto przy jeździe prosto jechało OK. Problem zaczynał się przy nierównościach, koleniach. Auto po prostu myszkowało po drodze.
Byłem na geometrii i nic nie wyszło.
Po jakimś czasie wjechałem do jednego zakładu mechaniki i zaczęli od sprawdzenia geometrii ( komputerowo ) i wyszło, że jest MINIMALNIE rozbieżny, czego nie wykazało na poprzednim sprawdzeniu ( mieścił się w normie ). Właśnie przy rozbieżności auto będzie "szukało drogi" i myszkowało po drodze.
Skorygowali to i jak ręką odjął. Do dzisiaj mam spokój.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- andrzej2008
Różni się poduszką , inaczej jest łożysko i trzpień amora jest ciut grubszy, ostatni zwój sprężyna u góry jest większy tylko nie pamiętam czy przed 94 czy po.A ty też miałeś założone amory nie do tego rocznika co trzeba?
Ja mam gwint i tutaj nie ma rozróżnienia na roczniki.
Poduszki są różne to wiem, bo kupiłem na roczniki wcześniejsze ( poduszka z łożyskiem ), a mój jest z końca 1994r. ( poduszka i łożysko osobno ) i to tak że na przełomie zmiany tej poduszki i różne katalogi różnie pokazywały. Dopiero po wyjęciu było widać co i jak.
Co do amora to pierwsze słyszę, żeby były różne amortyzatory na rożne roczniki.
Przeglądam sklepy internetowy i trafiam cały czas tylko w zastosowaniach na okres 1991.11 -> 1997.08
Także śmiem wątpić w to, że są różne amortyzatory dla różnych roczników.
- andrzej2008
Ja próbowałem przełożyć podkładkę i poduszkę i nie mieściła mi się na trzpień. nakrętki pasowały
- andrzej2008
dosyć późno ale problem rozwiązany, winne były górne mocowania amorków
Nakrętka pasować będzie to to nakrętka na czepień amortyzatora, a tu nie ma różnicy jak pisałem wcześniej..
Jeżeli górne mocowania nie trzymają dobrze, to na koleinach, dziurach itp. zmienia się geometria. Jak jest zła geometria to auto może prowadzać po drodze o czym się zam przekonałeś.
- andrzej2008
