Zamulony rozrusznik na mrozie MK3
duperszfel
Re: Zamulony rozrusznik na mrozie MK3
Tylko jak mam sprawdzić ECU? oczywiscie bez kupna nowego i podmiany.
A może czujnik Halla?? vag mi pokazuje ten blad - juz 3 lata, ale teraz moze dopiero sa objawy tego??
czujnik halla zawsze będzie widoczny gdy zapłon jest włączony a silnik nie pracuje
więc to nie to ...
Ja byłem na ustawieniu zapłonu bo i u mnie rozrusznik stawał... okazało się że był zbyt wczesny i to nawet sporo
A kombinowałem z rozrusznikiem itp...
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
duperszfel
blad czujnika halla pokazuje mi na wlaczonym silniku ale to i tak raczej nie to a co do ustawienia zaplonu to pisalem wczesniej ze byl ustawiany. Ale rozrusznik dalej staje. Michalem najpierw ustaiony na 0 ale nadal stawal a potem przyspieszylem jak ksiazka podaje w moim silniku 6stopni i dalej nic.jaras18 pisze:czujnik halla zawsze będzie widoczny gdy zapłon jest włączony a silnik nie pracujewięc to nie to ...
Ja byłem na ustawieniu zapłonu bo i u mnie rozrusznik stawał... okazało się że był zbyt wczesny i to nawet sporo![]()
Na włączonym silniku nie powinno, to już nowość. Sprawdź czujnik halla, opis na forum. Sprawdzenie ECU tylko podmiana niestety
MK3 ADZ->AGU
duperszfel
Zaznacze jeszcze ze blad czujnika halla nie da sie skasowac. ale czujnik raczje dobry bo by mi nie oalil gasl i tak dalej. ale by krecil.
jakby był dobry to by błędu nie było. Podmień aparat i sprawdź czy błąd nadaj występuje. Używkę na szrocie kupisz już za 40 złduperszfel pisze:ale czujnik raczje dobry
duperszfel
Tylko ze akurat moj problem to chyba nie hall - bo by wogole iskry nie byklo i nie palil by ale by krecil.
duperszfel
ssarna1 pisze:no skoro wiesz lepiej...
Objawy uszkodzonego czujnika halla to sa takie ze na cieplym silniku gubi iskre i efekt jest taki ze samochod kaszle gasnie i nie chce odpalic. Po ostygnieciu znow jest ok pokisie nie zagrzeje.
Ale kolego twój błąd z kosmosu się nie wziął. Chcesz pomocy na forum to może słuchaj rad tych którzy mają doświadczenie. Czujnik halla odgrywa ogromną role w układzie zapłonowym. Skoro błąd występuje to znaczy że jest uszkodzony aparat bądź wiązka idąca do tego aparatu.
Zamiast pisać "chyba" "raczej" może zrób tak jak radzą koledzy...
Piszesz tu aby otrzymać pomoc lub radę co do twojego problemu z autem
nikt nie będzie się z Tobą licytował... nie chcesz pomocy to jedź do mechanika i po problemie
duperszfel
Witam ponownie kolegów po przerwie wiosennej, letniej i jesiennej gdyż było ciepło i problemów z odpaleniem nie miałem ale problemu nadal nie rozwiązałem, przyszły mrozy i nie wiem co dalej robić, jak wcześniej pisałem miałem błąd czujnika halla, wymieniłem aparat i błąd czujnika mam tylko jak zapłon jest włączony a po odpaleniu samochodu znika czyli jest już w porządku. Co mi radzicie? czego szukać co sprawdzać?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale czujnik halla to czujnik pracy silnika... tak ? to jak ECU ma sprawdzić czy ten czujnik działa gdy podłączasz vaga gdy silnik nie chodzi ? Czujnik nie działa bo jak silnik nie chodzi- nie chodził to czujnik nie działał i jest błąd. Czujnik hala sprawdzisz w ów sposób że na zapłonie gdy obrócisz aparatem lewo prawo (czego nie polecam po kąt zapłonu zepsujesz) to w tym momencie zaskakuje pompa paliwa i zaskakuje cewa i daje iskrę. gdy się ma czujnik na wierzchu to w moim przypadku jak przesuniesz między czujnikiem brzeszczot lewo prawo lewo prawo to zaskakuje też pompa i iskra. iii czujnik działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
