Ja mam nadzieje ze na przyszly sezon to juz bede jezdzil czyms innym a jak nie to tylko wylacznie garaz i po problemie.Mako pisze:ale bądź co bądź trzeba dowiedzieć się co jest autku żeby w przyszłym sezonie nie było lipy, u mnie już nie trzeba grzać dwa razy i odpala jak szatan, ale na przyszły sezon nową pompę pakuje w niego
TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
- LordSpooky
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
tomek08
Witam,
Powietrza w paliwie nie masz?
Pozdrawiam.
w grupie 002 lub 003 np.daniocrack pisze:w vagu w ktorym bloku spr sie rozrusznik ? dla sw spokoju chce zobaczyc u siebie jak bede mial wynik
ciepły dobrze pali, czy też ciężko, jak już masz 90 stopni i zgasisz na jakieś 10-20min?krissek pisze:koledzy u mnie też problem z odpalaniem
bateria ma 2 miesiące(Centra Futura 77Ah),filtr z października,mechanik mówił że świece grzeją,rozrusznik robiony w tym tygodniu,ropa OKi,pozakładane zaworki na przewody paliwowe i dalej kicha
kręcę go nieraz po 2-3 minuty
kąt wtrysku skacze w zakresie 64-69
przy -20 bardzo ciężko,przy -10 odpala wiele lepiej
mechanik mówi że na 90% pompa się już kończy
macie jakieś pomysły bo ręce mi już opadają pomału
auto to Passat B5 AFN
Pozdrawiam.
Tomek
- _pączek_
Mako, popieram Cię w 100%
najgorsze jest 1 odpalenie po mroźnej nocy(im zimniej tym jest gorzej),później już hula
przewody paliwowe są wymienione,pozakładane zaworki zapobiegające cofaniu się paliwa
jak będę miał czas to pobawię się kątem wtrysku
Nie piszemy posta pod postem używamy funkcji edycji !
jak jest ciepło(i na dworze i w silniku) to jest OKitomek08 pisze:ciepły dobrze pali, czy też ciężko, jak już masz 90 stopni i zgasisz na jakieś 10-20min?
tomek08
krissek, według mnie to raczej nie pompa, a coś innego, w przewodach paliwowych, jak chodzi na wolnych obrotach nie lecą pęcherze powietrza?
Sprawdził bym smok paliwa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Z innej beczki dlaczego akurat 10-20 minut (mam taki problem w innym aucie)?tomek08 pisze:ciepły dobrze pali, czy też ciężko, jak już masz 90 stopni i zgasisz na jakieś 10-20min?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
- _pączek_
a jakbyś radził to sprawdzić??kw pisze: według mnie to raczej nie pompa, a coś innego, w przewodach paliwowych, jak chodzi na wolnych obrotach nie lecą pęcherze powietrza?
wężyki niestety mam nieprzezroczyste...
jak sprawdzić smoka??
zaznaczam że auto odpala tym gorzej im jest większy mróz
- szewczi90
LordSpooky pisze:Niekoniecznie to moze byc pompa. Ewentualnie wgranie nowej mapy naprawi sprawe, jednak niestety to tez wydatek...beliar666 pisze:To w takim razie wychodzi na to że tą "usterką" jest niestety pompa.Dzwoniłem do kumpla ,który pracował kiedyś w salonie opla i tam połapał znajomości z rzekomo dobrymi fachowcami więc zawiozę auto na diagnozę do nich, zobaczymy co oni stwierdzą
U mnie na cieplym tez dluuuugo krecil. Polecano wgranie wlasnie mapy, jednak przed tym zregenerowalem rozrusznik i mapa juz nie jest potrzebna. Ty jednak swoj juz regenerowales... A moze Cie oszukali ?
słuchajcie a jak rozpoznać czy problem leży po stronie map czy po stronie pompy paliwka? bo jedno i drugie to mega koszt, jedno jeszcze można przeboleć
U mnie 3 mechaników poległo. I dodam, że jednym z nich był serwis Boscha! Wniosek: samochód pali, nawet po zimnej nocy, ale na początku chodzi nierówno. Jak już pochodzi tak kilkadziesiąt sekund i ładnie pracuje to można go palić za 2-3 h i będzie palił dobrze.
Świece dobre, aku podładowany więc nie ma problemów z brakiem napięcia, palony bezpośrednio z bańki z paliwem - bez zmian, rozrusznik no mógłby pewniej lepiej kręcić ale czy to jest przyczyną hmm.
No więc czekam na ocieplenie. A za rok będę się martwił bo 2 tygodnie po mechanikach i efektów brak.
- LordSpooky
Wgranie map to okolo 300 zeta. Pompka to chyba okolo 700+wyciagniecie zalozenie i dojazd. Pompa nie umiera od razu. Smierc trwa powoli, slabnie, rozszczelnia sie.szewczi90 pisze:LordSpooky pisze:Niekoniecznie to moze byc pompa. Ewentualnie wgranie nowej mapy naprawi sprawe, jednak niestety to tez wydatek...beliar666 pisze:To w takim razie wychodzi na to że tą "usterką" jest niestety pompa.Dzwoniłem do kumpla ,który pracował kiedyś w salonie opla i tam połapał znajomości z rzekomo dobrymi fachowcami więc zawiozę auto na diagnozę do nich, zobaczymy co oni stwierdzą
mgralien zmartwiłeś mnie trochę tym serwisem boscha,bo ja właśnie dzisiaj zawiozłem do nich autko na przegląd tyle że w bielsku i w dodatku polecił mi ich kumpel, który ręczy za nich głową
Mówił że znają się na robocie więc czekam na jutrzejszą diagnozę i mam nadzieje że dzisiaj w nocy jeszcze przymrozi trochę
żeby im jutro w razie czego nie zapalił od razu
@beliar666
Wiesz no są różne serwisy. U mnie chcieli sprawdzać wtryski ale powiedziałem że je zmieniam, więc coś tam sprawdzili i stwierdzili że no nie mają jak dalej spr bo chcieliby spr wtryski, więc to ich blokuje. Ale uczciwie potraktowali. Także jak dasz im wolną rękę to może akurat się uda. U mnie prostej przyczyny chyba nie ma.
Hmmm... serwis boscha. W mk2 nie umieli wykręcić wtrysków (a właściwie to chyba nie mieli czym)
Więc nie wiem czy z czwórką sobie poradzą.
- szewczi90
rozszczelnia się ? tzn? przepuszcza paliwo? u mnie silnik jest suchy, około rok temu go umyłem i do tej pory jest tylko przykurzony, jak kupiłem to też nie był myty a lekko przykurzonyWgranie map to okolo 300 zeta. Pompka to chyba okolo 700+wyciagniecie zalozenie i dojazd. Pompa nie umiera od razu. Smierc trwa powoli, slabnie, rozszczelnia sie.
latem pali super nawet może stać tydzień i zapali na dotyk, na ciepłym jest zawsze spoko, pół roku temu dołożyłem tzw rezystorek (tanie ''druciarstwo'' wiadomo ocb) koło przekaźnika świec żeby je dłużej grzał by w zimie poprawić palenie jest lepiej ale to wciąż nie to
tomek08
jeśli to samochód z elektroniczną pompą to winę za to może ponosić za słabo kręcący rozrusznik, akumulator lub właśnie mapa startowa.KW pisze:Z innej beczki dlaczego akurat 10-20 minut (mam taki problem w innym aucie)?
nie musi być po 10-20 min, czasami nawet tak może być po zgaszeniu i ponownym odpalaniu.
zmień na próbę wężyk na przezroczysty od filtra do pompy. Smok musisz wyjąć ze zbiornika i sprawdzić czy jest czysty w środku i przez ten syf jaki się może znajdować w środku może się zapowietrzać, ja tak miałem.krissek pisze:a jakbyś radził to sprawdzić??
Do smoka można się dostać przez tylne siedzenie, składasz je (siedzenie, oparcie pozostaje na miejscu), pod wykładziną masz klapkę na trzy wkręty, wypinasz kostkę, odłączasz wężyki i odkręcasz nakrętkę jak w słoiku i wyciągasz do góry smok.
Spróbuj zmienić powroty z wtrysków na nowe, kiedyś tak miałem, rozumiem, że świece 100% sprawne?mgralien pisze: samochód pali, nawet po zimnej nocy, ale na początku chodzi nierówno. Jak już pochodzi tak kilkadziesiąt sekund i ładnie pracuje
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
