żarówki W5W LED nie świecą przy podświetleniu rejestracji
witam ostatnio zamontowałem se żarówki W6W rurkowe (po 4ledy w sztuce)
przed zamontowaniem sprawdziłem je czy świecą i wszystko było ok
po zamontowaniu w klapie w ogólnie nie świecą
a jak założe normalne to świecą
czy ktoś potrafi to wytłumaczyć?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wsadź je odwrotnie, w przypadku ledów polaryzacja ma znaczenie
Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w mk4 ??skaktus pisze:Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
Re: żarówki W5W LED nie świecą przy podświetleniu rejestracj
po tym zabiegu wszystko jest gitaraQto pisze:wsadź je odwrotnie
dodam że 31mm są za krótkie i musiałem blaszki podginać
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
No chyba CAN jest w MK4, może nie w wszystkich modelach ale jest z tego co wiemQto pisze:w mk4 ??skaktus pisze:Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no jest, od maja 99 (rocznik modelowy 2000) ....ale na pewno nie tyczy się to świateł. Takie bajery dopiero w mk5skaktus pisze: Qto napisał(a):
skaktus napisał(a):Do tego weź pod uwagę szynę CAN. Diodówki biorą mniej prądu, więc szyna może wykrywać je jako spalone i odcinać zasilanie.
w mk4 ??
No chyba CAN jest w MK4, może nie w wszystkich modelach ale jest z tego co wiemNa forum różnie piszą że CAN siedzi od 98 inni że od 01...
W MK4 nigdy tak dogłębnie nie grzebałem, czytałem tylko opinie ludzi, którzy pisali że im diodowe zamienniki nie świeciły lub po włączeniu mrugały i cisza...Zazwyczaj tak robił CAN, ale skoro w MK4 CAN tego nie obsługuje to zwracam honor.
