Dziwny stukot silnika przy 1.5 tyś obrotów
coran
Post autor: coran » wt lut 14, 2012 00:31
witam
mam pytanie co może powodować stukanie w silniku (1.6TDic) mianowicie na zimnym silniku nic nie słychać żadnych odgłosów ale jak sie nagrzeje to od 1.5 tyś obrotów słychać dziwne pukanie/stukanie dochodzące z komory silnika co to może być?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 14, 2012 07:42
Mogą stukać popychacze.Trzeba by było sprawdzić ciśnienie oleju :bajer:
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 10:15
odpal silnik i odkrec korek, zobacz czy dmucha
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lut 14, 2012 15:23
.. że się tak wtrące z pytaniem do kolegi "Bolekrsko", czego obiawem jest dmuchanie, oleju ani płynu nie ubywa. Taki obiaw mam u siebie, a popychacze ostro dają na zimno.
Dziękuję z góry
Bolekrsko
Re: Dziwny stukot silnika przy 1.5 tyś obrotów
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 16:16
gluchy1984 pisze:.. że się tak wtrące z pytaniem do kolegi "Bolekrsko", czego obiawem jest dmuchanie, oleju ani płynu nie ubywa. Taki obiaw mam u siebie, a popychacze ostro dają na zimno.
Dziękuję z góry
no jak oleju nie ubywa to dziwne, pierscienie lub zatkana odma
coran
Post autor: coran » sob lut 18, 2012 08:24
ubywa płynu chłodniczego i niewiadomo gdzie on ucieka
