Padł silnik 1.9d Golf III wymiana na TD
radus19
Post autor: radus19 » pn lut 13, 2012 18:23
Witam wszystkich forumowiczów. W związku z tym, że w silniku 1.9d uległa awarii pompa wtryskowa i podobno zapiekły się lekko zawory tak twierdzi mechanik a objawia się to bardzo słabym przyśpieszeniem i prędkością max ok 90km/h chcę kupić silnik TD AAZ i wstawić go zamiast tego 1.9d. Czy to dobry pomysł???
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 13, 2012 19:25
Podjedź do innego mechanera :)
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn lut 13, 2012 19:25
dobry pomysł
radus19
Re: Padł silnik 1.9d Golf III wymiana na TD
Post autor: radus19 » pn lut 13, 2012 20:29
A jeśli to jest to co On twierdzi to koszt z robocizna to ze 700zł... Nie bardziej by się opłacało kupić cały silnik AAZ i tam go wpakować?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn lut 13, 2012 20:52
kupno AAZ na pewno będzie bardziej kosztowne ale będziesz miał więcej mocy i będziesz miał przy czy modzić w większą moc, a jak ci nie zależy na mocy to na pewno taniej będzie zrobić w tym silniku to co jest do zrobienia.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 10:12
albo zrob odrazu mtdi :)
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lut 14, 2012 10:54
Bolekrsko pisze:albo zrob odrazu mtdi :)
Tego nie polecam,miałem zbyt kosztowne i sam tez nie zrobisz. Co do TD to wiecej pala od D jak jest seryjny a w dzisiejszych czasach spalanie tez jest ważne :bajer: Podjec do prawdziwego mechanika bo on ci tu opowiada jakies dziwne rzeczy :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 14:31
dlaczego sam nie zrobi? chyba ze jest sie piekarzem
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt lut 14, 2012 16:44
No jak sam pompe przerobi i ja ustawi a watpie ze ma takie przyrządy to szacun z mojej strony. A na seryjnej pompie z d bo taka on posiada nie pojedzie a i na papie z td tez nie da sie za bardzo jezdzic. CHyba ze ktos jezdzi max 130 i lubi zadymiac okolice :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt lut 14, 2012 17:24
IRAS AAZ pisze:Co do TD to wiecej pala od D jak jest seryjny a w dzisiejszych czasach spalanie tez jest ważne
tu się nie zgodzę. chyba że o totalnej serii mówimy, bo już tylko lepiej wyregulowany silnik będzie mniej palił jak D.
IRAS AAZ pisze: A na seryjnej pompie z d bo taka on posiada nie pojedzie a i na papie z td tez nie da sie za bardzo jezdzic.
Da się tym jeździć ale przy sprawnej seryjnej pompie nie jesteś w stanie przy doładowaniu nawet 0.5bara zadymiać, najwyżej delikatna mgiełka.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 18:27
dlatego jest taki ktos jak trochim :) reszte spokojnie mozna ogarnac jak sie jest upartym i ma forum :bigok:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr lut 15, 2012 21:25
Tyle co wyjdzie pompa plus wysyki i robocizna kolegi trochima i wszystkie cyrki jakie moga wyjsc to nasz kolega bedzie mial wyzremontowany swoj silnik :bajer: Mialem tez kiedys M TDI i szalu nie bylo,chyba ze ktos lubi dlubac :panna: Wystarczy zobaczyc ile pisza w temacie o M TDI i jakie tam cyrki wychodza :rotfl:
arwam
Post autor: arwam » śr lut 15, 2012 21:52
IRAS AAZ pisze:Wystarczy zobaczyc ile pisza w temacie o M TDI i jakie tam cyrki wychodza
tak zrobienie mocnego i oszczędnego MTDI to naprawdę wielkie wyzwanie. mi się udało zrealizować tylko drugą część czyli oszcżędny silnik. ale nie powiedziałbym że on mocny był...
może gdybym jeszcze założył T3 to by jużręce i nogi miało, natomiast na pewno jeszcze bardziej by na trasie było oszczędne,
