Nadmierne spalanie rzędu 35L\100km
sadam2000
Post autor: sadam2000 » ndz lut 12, 2012 22:26
Czy ktoś z Państwa wie, co się może dziać? Od niedawna golf zaczął mi palić benzyny wg MFA jakieś 35 na 100 średnio, bo dochodzi w chwilowej do 60l na 100. Czy ktoś wie co jest? Silnik 1.8 mono, plus lpg
gosu92
Post autor: gosu92 » ndz lut 12, 2012 22:40
Ale spala tyle na prawdę, czy tylko pokazuje, a ze zbiornika ubywa normalnie? Bo może coś się stało z tym wężykiem który idzie do licznika.
sadam2000
Re: Nadmierne spalanie rzędu 35L\100km
Post autor: sadam2000 » pn lut 13, 2012 08:45
Niestety ubywa paliwa w oczach... Jest również dość mocny
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr lut 15, 2012 20:46
Kopci z rury? Przy dużym spalaniu, jeśli chodzi w miarę normalnie (a kopci) pierwsze co do sprawdzenia sonda lambda
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
kolar1
Post autor: kolar1 » śr lut 15, 2012 22:34
Dziurawy bak :)
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 15, 2012 22:40
Silnik ma moc? Paruje mocno z wydechu ?
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » czw lut 16, 2012 00:56
pierwsze co to posprawdzaj przewody paliwowe jak i sam bak... czy przy padniętej sondzie auto pali aż 25 litrów więcej ? :los2:
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
sadam2000
Post autor: sadam2000 » ndz lut 19, 2012 15:27
Panowie:)
Przewodu są ok, zarówno paliwowe jak i gazowe. Spalanie sprawdziłem poprzez obliczenia km do paliwa. Sonda jest podłączona do sterownika gazu, z rury wylatuje dużo białego dymu, prawie pary. Macie pomysł co jest grane?
bosssmannn
Post autor: bosssmannn » ndz lut 19, 2012 17:33
sonda lambda - najbardziej prawdopodobne, sprawdź, jakie napięcie wychodzi z sondy po odpaleniu
a przy padniętej sondzie to auto z silnikiem 1.3 potrafi przejechać 17 km za tankowanie za 50zł;p
Caybel
Post autor: Caybel » ndz lut 19, 2012 17:59
Sonda przy zimnym silniku nie działa! Można ją sprawdzić dopiero gdy silnik sie zagrzeje i to dosyc dobrze. Sonda w silniku RP ma jeden przewod plusowy a masa idzie po obudowie sondy i żeby ja sprawdzić wystarczy na cieplym silniku zmierzyć zwyklym miernikiem napiecie na tym przewodzie i masie silnika. napiecie powinno co sekunde zmieniac wartość od okolo 1V do kilku V. Szczerze mówiąc wątpie zeby sonda robila aż taka robote.
Proponuje zacząć od sprawdzenia samego wtrysku! wystarczy zdjąć z niego obudowe i odpalić. Zobaczysz wtedy czy sie nie leje jak z kranu. U mnie np lało nawet podczas jazdy na gazie.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 23:41 przez Caybel, łącznie zmieniany 2 razy.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 19, 2012 22:11
sadam2000 pisze:z rury wylatuje dużo białego dymu, prawie pary. Macie pomysł co jest grane?
paliwo wylatuje z rury.. Dlatego zapytałem czy z rury leci para. Kazde auto które dostaje za dużo paliwo niż potrafi spalić jest wyrzucana przez rurę.. Wątpie żeby uszkodzony układ zasilania tyle konsumował. Nawet przy ciągłym ssaniu skończy sie na 20litrach.. Sprawdzić ustawienie rozrządu i zapłonu. Jak mówiłem za dużo paliwa niż potrafi spalić a tym objawem jest wciąż pedał w podłoge, źle otwierający sie zawór paliwowy jak i wydechowy, zły zapłon paliwa, paliwo się nie spali jak to wszystko nie bedzie zgrane razem. Czy auto nagle tak zaczeło mieć apetyt? Czy po wymianie czegoś ? czy odkąd go masz tyle pali ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2012 16:25
Nie jest możliwe aby spalał 35 litrów przez prace i chodził poprawnie. Szukaj wycieku albo złodzieja paliwa:)
sadam2000
Post autor: sadam2000 » śr lut 22, 2012 18:58
"paliwo wylatuje z rury.. Dlatego zapytałem czy z rury leci para. Kazde auto które dostaje za dużo paliwo niż potrafi spalić jest wyrzucana przez rurę.. Wątpie żeby uszkodzony układ zasilania tyle konsumował. Nawet przy ciągłym ssaniu skończy sie na 20litrach.. Sprawdzić ustawienie rozrządu i zapłonu. Jak mówiłem za dużo paliwa niż potrafi spalić a tym objawem jest wciąż pedał w podłoge, źle otwierający sie zawór paliwowy jak i wydechowy, zły zapłon paliwa, paliwo się nie spali jak to wszystko nie bedzie zgrane razem. Czy auto nagle tak zaczeło mieć apetyt? Czy po wymianie czegoś ? czy odkąd go masz tyle pali ?"
\Odpowiadam: zaczęło się wszystko podczas tych mrozów, bez mojej ingerencji. Ostatnio próbuję go litrażować, ale jeżdżąc na gazie. Na komputerze MFA przy 1500obr\min spalanie pokazuje w granicach 20.5 litra. Patrzyłem przewody, nic nie zauważyłem niepokojącego.
sadam2000
Post autor: sadam2000 » sob mar 03, 2012 18:05
Panowie napięcie sondy w granicach 0.2-0.4V, czy to dobrze wróży?
Wróć do „Benzyna”
