Czujnik temperatury odp za wskaźnik na zegarach
Burawski
Post autor: Burawski » pt lut 03, 2012 11:19
Witam, jestem tu nowy i zupelnie zielony jesli chodzi o Golfa mk2, szukałem ale nie znalazlem konkretnej odpowidzi na moje pytania.
Acha, mam golfa 2 1.6 gaźnik, PN z 1989
1. Gdzie dokładnie znajduje sie czujnik temperatury odpowiadający za wskaźnik na zegarach? (zdjęcie- chodzi o nr 1 czy nr 2?) Dodam, że u mnie nr 2 ma kolor CZARNY, a nr 1 CZERWONY
2. Pan w sklepie dał mi takie coś (3) i powiedział, że jest do do wersji z gaźnikiem, a jezeli sie nie myle to powinno być cos takiego (4). Mam rację? Jezeli nie to gdzie ten z 3 sie znajduje, bo za chiny nie moge go znalezc...
Prosze o pomoc- dodam tylko (choć jest mi wstyd), że jestem kompletnym laikiem, wiec prośba o zwykle slownictwo i łopatologiczne tlumaczenie :)
Karmel
Post autor: Karmel » pt lut 03, 2012 13:29
zwróć to, nigdzie tego nie podpasujesz- potrzebujesz ten kwadratowy, a kolor czujnika CZARNY odpowiada za wskazania na cyferblacie.
Burawski
Post autor: Burawski » pt lut 03, 2012 13:43
Ok, dzieki, tak wlasnie myslalem
pajonk504
Post autor: pajonk504 » ndz lut 05, 2012 19:36
ten na zdjęciu z nr3 to nie czasem czujnik temperatury oleju ??
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz lut 05, 2012 21:23
a w miejscu oznaczonym niebieskim kółkiem brakuje ci wężyka :):):)
a tak nawiasem to te dwa czujniki czarny i niebieski to jakiej firmy preferujecie bo ja mam niebieski topran ktoś mi powiedział że to gów..o i czarny no name a może mi ktoś powiedzieć jaki by było dobrze kupić i w jakiej on cenie by był???
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
senix18
Post autor: senix18 » pn lut 13, 2012 03:46
To co masz zaznaczone na pierwszym zdjęciu nr 1 czyli ten czarny czujnik jest odpowiedzialny za wskazanie temp. na blacie , a to co nr 2 czyli ten niebieski jest czujnik od ssania. Tam co masz zaznaczone na niebiesko w obudowie filtra powietrza to powinien być podłączony wężyk od podciśnienia , tu masz schemat podciśnień w tym gaźniku dodatkowo zaznaczyłem ci na czerwono początek i koniec wężyka którego u ciebie brakuje :smirk:
