ciezkie pytanie golf 4 sdi
witam wszystkich mam małe pytanie ponieważ wcześniej opisywałem moj problem nikt mi nie pomógł tak wiec miałem tańsze świece żarowe wczoraj wymieniłem je na beru ,podładowałem akumulator i zauważyłem spalony bezpiecznik na akumulatorze nr 4 tak wiec podpielem go bezpośrednio pod plus z kolej kabel numer 5 podobno jest odpowiedzialny za świece żarowe którego ja właśnie nie posiadam auto odpaliło na pol gwizdka wiec teraz nie wiem czy odpalił ze wymieniłem świece czy przez ten przelozony kabel numer 4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko nie pisz jutro że auto Ci się spaliło i nie wiesz dlaczego...skoro bezpiecznik się zjarał to pewnie miał ku temu powódklistian pisze:zauważyłem spalony bezpiecznik na akumulatorze nr 4 tak wiec podpielem go bezpośrednio pod plus
Z tego bezpiecznika kabel idzie do przekaźnika świec żarowych i dalej do samych świec...
wielblad2
Też miałem taki problem -bezpiecznik, tego przewodu u siebie nie mam wcale.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik S162 (pierwszy z prawej) w schemacie jest napisane - "Nur bei Fahrzeugen mit Glühstiftkerzenheizung für Kühlmittel"wielblad2 pisze:tego przewodu u siebie nie mam wcale
