AirBag zamiast opornika
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lut 12, 2012 16:15
Moj dobry znajomy ok. pól roku temu kupił golfa MKIV po stłuczce. Sprzedający wcale tego nie ukrywał i mówił ze wszystko jest porobione na zicher. Niestety wczoraj przyjechał i mówi ze nie zwija się pas bezpieczeństwa. Po zdjęciu tapicerki słupka środkowego ujrzałem pas chyba od MKIII a na kablu od napinacza pirotechnicznego... opornik :goof: Mysle ładne jaja i zdemontowalem jeszcze schowek i to samo... opornik :kac: Teraz moje pytanie czy jak powstawiam airbagi nie bedzie problemow z poduchami, crashdata napewno zostala skasowana bo kontrolka airbag gasnie. dziękuje za wszelaką pomoc :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 16:20
Waqa pisze:crashdata napewno zostala skasowana bo kontrolka airbag gasnie
jak jest taka szopa odwalona to i kontrolki nie możesz być pewny... VAG może by coś podpowiedział, sprawdzić czy w ogóle łączy się ze sterownikiem i czy wywala jakieś błędy
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lut 12, 2012 16:23
oczywiście ze był podpinany. vag normalnie się łączy ze sterownikiem i zero błędów, także myślę ze sterownik jest ok.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 16:24
to chyba można próbować wywalić oporniki i dać sprawne elementy zamiast nich
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lut 12, 2012 16:34
a poduchy roznily sie od rodzaju zastosowanego sterownika? czy był tylko jeden "model" poduch i szły do wszystkich sterowników?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 16:45
poduchy pasażera są takie same, kierowcy zależy od rodzaju kierownicy - wiadomo, w fotelach jest podział na lewe/prawe i 3D/5D, kurtyny też mają podział na lewa/prawa
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lut 12, 2012 16:51
dzieki Qto, w razie "wu" będę pisał. :grin:
guziolek
Post autor: guziolek » ndz lut 12, 2012 18:25
Qto, podczepię się i zapytam o pasy. Były różnice w ich opornościach w zależności od rocznika czy tylko wyglądem zewnętrznym się różniły? Kupując do siebie brałem takie jak miałem, ale zastanawiało mnie, że są chyba 3 rodzaje mechanizmów pirotechnicznych i czy podeszłoby jak leci, czy trzeba brać tak jak fabryka zrobiła?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 12, 2012 18:35
guziolek pisze:Były różnice w ich opornościach w zależności od rocznika
skoro poduchy są takie same to nie sądzę aby zmieniali oporność dla samych napinaczy
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 12, 2012 20:03
mozna nawwet walnac kiere od np opla z poducha i bedzie smigac. Poduchy maja miec tylko opornosc okolo 3 ohmów. W realu maja mierzac dobrym miernikiem jakies 2.7-2.8 ohma. Generalnie opor ma byc od 2.5 do 3 ohmów. Nalezy przy tym uwzglednic iż miernik na samych zwartych zesoba kablach pokaze troszke. Czyli taki mierniczek za 15 zl pokaze nawet 0.5 ohma a taki lepszy lub na lepszych kablach pokaze 0.2 ohma. Nalezy wiec od odczytu miernika odjąć te 0.2=0.3 ohma czyli zamiast 2.7 bedzie na wyswietlaczu okolo3 ohmy.
norek111
Re: AirBag zamiast opornika
Post autor: norek111 » ndz lut 12, 2012 20:57
wesol pisze:mozna nawwet walnac kiere od np opla z poducha i bedzie smigac. Poduchy maja miec tylko opornosc okolo 3 ohmów. W realu maja mierzac dobrym miernikiem jakies 2.7-2.8 ohma. Generalnie opor ma byc od 2.5 do 3 ohmów. Nalezy przy tym uwzglednic iż miernik na samych zwartych zesoba kablach pokaze troszke. Czyli taki mierniczek za 15 zl pokaze nawet 0.5 ohma a taki lepszy lub na lepszych kablach pokaze 0.2 ohma. Nalezy wiec od odczytu miernika odjąć te 0.2=0.3 ohma czyli zamiast 2.7 bedzie na wyswietlaczu okolo3 ohmy.
nie opisuj takich porad jak mierzyć miernikiem zapalniki poduszek bo przez taką poradę może ktoś stracić życie
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 12, 2012 22:46
.. poniewaz?
MK3 ADZ->AGU
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 12, 2012 22:57
ssarna1 pisze:.. poniewaz?
mamy do czynienia z materiałem wybuchowym który może nas pozbawić życia
100 razy się uda a za 101- BUM
zapytaj sapera czy mądrym pomysłem jest pomiar oporności zapalnika elektrycznego omomierzem
nie powinno się nawet pisać jak bezpiecznie to zrobić ponieważ jest zasada że się tego nie robi i koniec
Waqa
Post autor: Waqa » pn lut 13, 2012 00:13
norek111 pisze: nie opisuj takich porad jak mierzyć miernikiem zapalniki poduszek bo przez taką poradę może ktoś stracić życie
nic z tych rzeczy. nic nie bedzie kombinowane przy poduszce. odlacze aku podepne kostki i ewentualnie vag :crazy:
Wróć do „Elektryka”
