ESP czasami się zapala
- piotrb79
Trzy dni temu i dzisiaj też zapaliła mi się w czasie jazdy kontrolka ESP. Dzisiaj stało się to przy przyspieszaniu z tak ok 100km/h na piątym biegu na autostradzie. Poprzednio to jazda pod górkę. Czy ktoś miał taki przypadek i może mi pomóc?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Zapala i swieci sie caly czas, czy tylo miga??
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
- piotrb79
Zapala i świeci cały czas dopóki nie zgasze silnika.
To pewnie jakis blad, tez to czasami wystepuje u mnie w sharanie.Wystarczy skasowac;)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
piotrb79, bez kompa ani rusz...próba odczytania błędów ze sterownika podczas świecenia kontrolki - może coś wykażę. Jak nie to możesz próbować przeczyścić styki w czujniku na kolumnie kierownicy...wtyczki od taśmy airbag pod kierownicą...może adaptacja czujnika kąta skrętu itp. Ogólnie usterka ciężka do ogarnięcia jeżeli nie wychwyci się konkretnego błędu na kompie.
błąd (jeżeli nie ma stałej usterki, a w tym przypadku tak jest) kasuje się sam po wyłączeniu zapłonutygras pisze:Wystarczy skasowac;)
U mnie wystarczylo wykasowac blad na kompie.
- piotrb79
No właśnie kupiłem już nawet kabel do diagnostyki tylko jeszcze muszę się nauczyć nim posługiwać.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakby błąd na kompie wisiał to kontrolka nie gasłaby po wyłączeniu zapłonu...w tym przypadku nie ma błędu "na stałe"tygras pisze:U mnie wystarczylo wykasowac blad na kompie.
Re: ESP czasami się zapala
Rozumiem Twoj tok myslenia, ale zawsze warto sprobowac i wykasowac.Moze pomoze tak jak w moim wypadku.Qto pisze:jakby błąd na kompie wisiał to kontrolka nie gasłaby po wyłączeniu zapłonu...w tym przypadku nie ma błędu "na stałe"tygras pisze:U mnie wystarczylo wykasowac blad na kompie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może tak...ale skoro po ponownym włączeniu zapłonu kontrolka się nie świeci tzn że błędu nie ma. Błąd łapie w jakiejśtam sytuacji...i cza wychwycić w jakiej... - tak ja myślętygras pisze:Rozumiem Twoj tok myslenia, ale zawsze warto sprobowac i wykasowac.Moze pomoze tak jak w moim wypadku.
- piotrb79
No dzisiaj to np było jak jechałem tak 100km/h i nagle wcisłem gaz bo potrzebowałem wyprzedzić ciężarówkę i tak przy 120 kontrolka się zapaliła.
Mi również od jakiegoś czasu ESP głupieje tylko że w trochę inny sposób, bez podpięcia do vaga trudno cokolwiek powiedzieć, z prozaicznych przyczyn to sprawdź bezpieczniki przy aku czy są ok , jak rozładował Ci się do końca aku i go ładowałeś to komp mógł złapać parę błędów choć niekoniecznie -> wtedy wykasować , może być kwestia przetarcia przewodu jakiegoś przez co głupieje, w przypadku problemów z ESP to zostaje podpinka pod vaga żeby cokolwiek wiedzieć
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli razem z kontrolką ESP nie zapala się kontrolka ABS to nie będzie to problem z bezpiecznikami...jedynie czujniki związane z ESP i ich okablowanie
- piotrb79
No aku wymieniałem w niedziele a w poniedziałek pojawił się problem. Sprawdze jutro te bezpieczniki i spróbuje podłaczyć się pod vaga, może mi się uda coś znaleźć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
