V8 w mkII, hamownia strona 40.
Moderator: G0 Karcio
Qball
Golf RMR V8, ITB strona 23
Post autor: Qball » pn sty 16, 2012 21:20
Zgoda projekt zalicza się do bardzo zaawansowanych :helm: gratuluję serdecznie :okej:
finch
Re: Golf RMR V8, ITB strona 23
Post autor: finch » czw sty 26, 2012 19:44
olozwirski pisze:
A brakujacych czesci do ITB jak nie bylo tak nie ma.... Poszukuje glowek ciegien z gwintem wewnetrznym 5 i 8mm w ilosciach mocno niehurtowych, 2 szt kazdego.
Olo a patrzyłeś na igus.pl ?? Tam mają różne cięgna przeguby ulowe itp itd i można to dostać w ilościach od 1 szt. Ja będę tam graty na Short shifter zamawiał.
BTW: Gratuluje auta.
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Hors
Post autor: Hors » pn lut 06, 2012 22:14
Olo coś się dzieje w temacie?
Znalazłeś graty? :hmm:
Nie pytaj co Caddy 1.8 T 249 HP może zrobić dla Ciebie,ale co Ty możesz zrobić dla Caddy, do tego Turbo!!!!! ( 249 HP - 353 Nm)
finch
Post autor: finch » wt lut 07, 2012 01:57
Witam,
Olo igus ma w sprzedaży tylko głowice polimerowe. Co prawda mają tam jakieś high temp, ale to nie to samo. Póki co do SS zamówiłem głowice w innej firmie. Zobaczę co do mnie przyjdzie to ew. podeśle Ci link.
Pozdrawiam,
finch
diesel4ever
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw lut 09, 2012 19:20
Projekt umarł, jak zima odpuści to ożyje.
guziolek
Post autor: guziolek » czw lut 09, 2012 19:29
olozwirski pisze:Projekt umarł,....
Aż się przestraszyłem, że coś się stało i się rozmyśliłeś, ale na szczęście doczytałem :okej:
cowboy
Post autor: cowboy » pt lut 10, 2012 11:15
golf III RWD
http://speedhunters.com/archive/2012/02 ... mkiii.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
no to cóż że ze Szwecji, Ola jest fajniejszy ;)
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pt lut 10, 2012 13:56
W 2010r będą w DE na wyścigach było jedno MKIII rwd z silnikiem R32 turbo z tyłu.
www.proturbo.com.pl
mikew_86
Post autor: mikew_86 » ndz lut 12, 2012 10:59
Ambitny projekt. V8 i każdy wie o co chodzi. Gratuluję. :)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
V8 w mkII, ITB strona 23
Post autor: olozwirski » pn lut 13, 2012 02:27
Dopóki nie wymyślę czegoś innego albo sytuacja finansowa mnie do tego nie zmusi golf zostaje u mnie. Pogoda pokrzyżowała mi plany, jak napisałem wyżej nie modzę narazie nic bo mam nieogrzewany garaż. Mogę za to coś skrobnąć o planach. ITB właściwie gotowe. Przydało by sie rozrząd wymienić, i płyny. Mam tez głowice od S8 AHC, jedyna różnica to wałek ssący i mechanika zresztą też tylko po stronie ssącej, reszta to samo co ABZ. Oczywiście strojenie. Planuje tez w końcu jakieś lepsze kolektory wydechowe i może tłumiki, a jak się uda to X-pipe, ale to akurat chce zlecić komuś innemu. Pod koniec sezonu nitro. Zakupiłem też sliki 215 i chyba trzeba będzie poszerzyć nadkola, do tego zmiana felg i dystansów. Chce tez wbudować w oryginalne zegary obrotomierz i licznik. I jeszcze kilka spraw kosmetycznych. Marzy mi się tez szpera, quaife ma torsena ze wstępnym napięciem za £ a ze budżet i czas nie jest jak guma to pozostanie w strefie marzeń.
Także jest tego trochę...
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn lut 13, 2012 08:41
No niezłe marzenia... Oby tylko udało się je zrealizować :pub:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lut 14, 2012 00:07
Marszall pisze:taka jak w silnikach 1.8 t np. AEB
Opcje cewek rozkminiłem. Od 1.8T się nie nadają, są za krótkie. Może dało by się zastosować przedłużki na świece ala' 125p czy 126p. Na długość pasują od TFSI ale trzeba by zmieniać dekle zaworów żeby to sensownie wyglądało. Narazie odpuszczam temat.
Jeszcze co do felg to mają być BBS RM 8Jx15 umalowane na ciemny kolor (???) ze złoconymi śrubkami. Najfajniejsze jest to że mogę mieć różny rozstaw śrub na osiach i nic nie będzie widać bo dekielek wszystko przykryje :jezor:
Poszukuje:
Belka tył pod szeroki zderzak.
Grill na dwie lampy bez kolorowych pasków w stanie bdb.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 14, 2012 00:27
olozwirski pisze:Jeszcze co do felg to mają być BBS RM 8Jx15 umalowane na ciemny kolor (???) ze złoconymi śrubkami. Najfajniejsze jest to że mogę mieć różny rozstaw śrub na osiach i nic nie będzie widać bo dekielek wszystko przykryje :jezor:
Tylko że ten dekielek będzie inny ;) podejrzewam że te felgi ze zdjęcia to RM029, więc talerzyk dekielka jest większy niż w typowych 4x100... może nie jest to bardzo widoczne, ale jednak minimalna różnica będzie zauważalna :grin: a z tymi większymi deklami jest patent że jako-tako pasują do RS'ów ;)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt lut 14, 2012 01:10
Bartek dzięki za uświadomienie, jeszcze nie przymierzałem dekielków ale napewno jest jak piszesz. A co to za patent z deklami od RS? Akurat mam takie od RS 001.
Wróć do „Zakończone projekty”
