Jaka skrzynia biegów pasuje do Golf IV 1.9SDI?
Witam,
Muszę kupić skrzynię do Golf IV 1.9SDI.
Tych skrzyń jest stosunkowo mało.
Więc mam pytania:
Gdzie na skrzyni znajduje się oznaczenie o tym jakiego typu ona jest?
JAKIE SKRZYNIE BĘDĄ PASOWAĆ DO Golf IV 1.9SDI? (od jakich innych samochodów, oglądałam skrzynie od POLO i SEATA w SDI i są troche inne, moja skrzynia jest nieco dłuższa)
Czy będzie pasowała skrzynia od golfa III??
Czy może pasować skrzynia do benzynówki 1,4 lub 1,6? (słyszałam, że tak ale samochód jeżdzi na niej do 100km/h)
Czy może ktoś ma namiary na skrzynię do Golf IV 1.9SDI lub chce sprzedać taką?
Więc mam pytania:
http://allegro.pl/skrzynia-golf-iv-audi ... 14055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-golf- ... 49753.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cambel, jesteś w 100% pewny że takie będą pasować i nie zmniejszą osiągów samochodu?
miesiac temu naprawialem swoja skrzynie, byla opisana markerem 1.4,1.6,1.9sdi, z tego co mi wiadomo to te skrzynie byly takie same i wszystkie byly wadliwe. przed zakupem zadzwon zeby sie upewnic czy to napewno ta skrzynia. pozdr.
Tez mialem peknieta obudowe. Powodem tego byl urwany nit z kola talerzykowego mechanizmu roznicowego (standardowa przypadlosc tych modeli). W moim przypadku wymienilem obudowe, kupilem zestaw naprawczy nitow w ASO i dalem nowe lozysko walka atakujacego. Na szczescie nie bylo zniszczen w skrzyni, mimo ze zrobilem bez oleju jakies 300km.
charlize, moze warto regenerowac? Jak kupisz uzywke, to nie masz pewnosci, czy nie zdarzy Ci sie to ponownie.
Najdrozsze sa nity z ASO ~250zl (swoja droga zdzieraja na wlasnych bledach konstrukcyjnych). Mozna kupic na allegro zestaw naprawczy ale sruby sa zbyt miekkie moim zdaniem, przy niezbyt mocnym dokreceniu ukrecilem gwint. Oddalem i udalem sie do ASO.
Obudowa skrzyni ~ 100 - 250zl
Olej 2L ok 70zl
Decyzja nalezy do Ciebie. W razie czego pisz, chetnie pomoge.
Olej 2L ok 70zl
ja wlasnie naprawialem miesiac temu i teraz samochod stoi przykryty sniegiem bo sie rozsypala.
podejrzewam ze wlasnie te sruby z allegro nie wytrzymaly
To ladnie! Ciesze sie w takim razie, ze kupilem w koncu z ASO.
Kupowales od tego goscia: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-skrz ... 29987.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Dobrze słyszałaś. Są inne przełożenia wynikające z max prędkości obrotowych silnika.Czy może pasować skrzynia do benzynówki 1,4 lub 1,6? (słyszałam, że tak ale samochód jeżdzi na niej do 100km/h)
cinek2004. tak kupowalem wlasnie od niego:( a co do tych przelozen, to mozesz mi powiedziec ile twoj golfik ma obrotow na 5 przy 100km/h? bo ma przy 100 rowne 3tys. wydaje mi sie ze 1.6 powinien miec troche mniej.
Ja zwrocilem im te sruby. Nie robili zadnych problemow. Znalazlem jeszcze takie sruby tylko w klasie twardosci 12, jednak sa o 3mm za grube i nie wchodza w kolo talerzykowe. Nie mialem czasu szukac juz tokarza ktory to ogarnie i kupilem w ASO komplet.
Jak ktos chcialby sie pobawic w toczenie tych srub, to oddam za grosze.
A co do predkosci to sprawdze jutro albo wejdz do kacika MK4 i zapytaj, napewno szybciej uzyskasz odpowiedz.
witam kolegow. Jak sprawa wymiany skrzyni czy tma nitow ? jestem skazazny na to i chyba msuze to zrobic jak najszybciej bo bieg 2 juz ciezko wchodzi nieraz- zwlaszcza na poczatku jazdy autem. Slychac wycie ( jak nacisne sprzeglo to nie slychac) no i jak ruszam z jedynki (chyba to sie dzieje gdy wczesniej cofalem i byl wrzucony wsteczny ) slychac stuk jeden czy dwa.
Chcialbym zakupic ten zestaw ktory bedzie dobry i oddac do specjalisty jakiegos. Chcialbym sie dowiedziec jak dlugo bede bez auta ile taki fachowiec mechanik bedzie wymieniuac i regenerowac skrzynie ?
Bayern ist Meister
Matifcb, w jeden dzien powinien spokojnie dac rade. Cena to juz zalezy od zakladu. Nity polecam z ASO - drogie ale solidne.
Jak wyje to objaw braku oleju w skrzyni.
glupie pytanie ale jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? jutro pojade do ASO na jaka cene sie moge nastawic ? i czy najpierw dawac jakiemus mechanikowi zeby wyciagnal skrzynie sprawdzil co jest z nia i dopiero zakupywal zestaw czy odrazu mam kupowac nie wiedzac w jkaim stanie jest skrzynia ?
dziekuje za porade !
Bayern ist Meister
