pewnie walłem
czyszczenie kierownic chemią
berthold61
czy zalanie na dobę takim specyfikiem spełni swoją rolę http://www.tksport.pl/product-pol-5314- ... G8716.html" onclick="window.open(this.href);return false;, bo jakoś mi się nie uśmiecha przy minus 20 pod autem dwa dni leżeć ,pomyślałem odkręcić rurę wydechową od turbo zrobić jakąś zaślepkę plastikową i zalać to tym badziewiem może by to rozpuściło te osady
pewnie walłem
pewnie walłem
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
No w tych okularach zapewne osadów nie będziesz widziałberthold61 pisze:czy zalanie na dobę takim specyfikiem spełni swoją rolę http://www.tksport.pl/product-pol-5314-" onclick="window.open(this.href);return false; ... G8716.html
Z grubej ruryberthold61 pisze:pewnie walłem![]()
Wykręcaj suszarkę i poleruj zmienną geometrię.
Jeśli zacinają się łopatki zmiennej geometrii to nie polecam czyszczenia, g**no to daje, tylko kasę stracisz, chyba że sam się będziesz bawił. Ja się właśnie tak przejechałem wydałem 400 zł po miesiącu to samo. Teraz oddaje na regeneracje i będzie spokój.
- Łuki_79
Wyczyściłem u siebie prawie dwa lata temu i geometria u mnie śmiga do tej pory bez problemu najmniejszego.maska11 pisze:Jeśli zacinają się łopatki zmiennej geometrii to nie polecam czyszczenia, g**no to daje, tylko kasę stracisz
Może fachman rozruszał tylko geometrię u ciebie,a skasował jak za czyszczenie.Jeżeli suszarka jest ok,to po właściwym czyszczeniu powinna śmigać długi czas.maska11 pisze:Ja się właśnie tak przejechałem wydałem 400 zł po miesiącu to samo.
- Adamm
maska11, a myslisz ze na regeneracji co robia? czyszcza bo jesli geometria nie jest krzywa to jej nie zmieniaja
Tak się to nazywa a kosztuje sporo więcej niż zwykłe czyszczeniemaska11 pisze:Teraz oddaje na regeneracje i będzie spokój.
Spokoju przy tym wcale nie gwarantuję - jeśli faktycznie wzięli się za regenerację
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wielu użytkowników to robi, z dużym powodzeniemaska11 pisze:Jeśli zacinają się łopatki zmiennej geometrii to nie polecam czyszczenia, g**no to daje, tylko kasę stracisz, chyba że sam się będziesz bawił
No właśnie oby się dopiero problemy nie zaczęły po tej "regeneracji" ...maska11 pisze:Teraz oddaje na regeneracje i będzie spokój.
Regeneracja jak widzę to lek na całe zło
Może i tak, ale zależy kto się tego podejmuje. Co do czyszczenia turbo to uważam, że użycie zmywaczy czy wytrawiaczy jest jak najbardziej OK, tyle że robienie tego "na aucie" może nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Należy pamiętać, że elementy "współpracujące" w turbince vnt są miedziowane, więc ich ścieranie, drapanie czy mocniejsze polerowanie może doprowadzić to tego, że przy obecnej pogodzie za miesiąc cała operacja będzie do powtórki. Sam się o tym przekonałem dłubiąc w swoim AFNie. Dopiero zakupienie zatartej turbawki, dokładne jej wymycie w zmywaczu do hamulców i wrzucenie do mojej motorowni pozwoliło pozbyć się przeładowań. Ewentualne zgorzele pomiędzy łopatkami a pierścieniem można lekko drapnąć np. plastikowym króćcem. Powodzenia
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
- doggie
- Silnik: TSI
ja czyścilem w AJM kierownice WD-40 i śmiga od ponad roku idealnie, oczywiście sprężarka na stół bo wg mnie każdy inny sposób jest do bani
Re: czyszczenie kierownic chemią
Juz po regenaracji, do wymiany miałem kierownice, teraz smiga az miłoAdamm pisze:maska11, a myslisz ze na regeneracji co robia? czyszcza bo jesli geometria nie jest krzywa to jej nie zmieniaja
Fachman jak piszesz faktycznie nie odkrecił nawet turbo od silnika, i kasował mnie. Moj ziom sie nim juz zajał. Z tego co mi mowił przez tel to oddał 300 z tego co wział.Łuki_79 pisze:Wyczyściłem u siebie prawie dwa lata temu i geometria u mnie śmiga do tej pory bez problemu najmniejszego.maska11 pisze:Jeśli zacinają się łopatki zmiennej geometrii to nie polecam czyszczenia, g**no to daje, tylko kasę straciszMoże fachman rozruszał tylko geometrię u ciebie,a skasował jak za czyszczenie.Jeżeli suszarka jest ok,to po właściwym czyszczeniu powinna śmigać długi czas.maska11 pisze:Ja się właśnie tak przejechałem wydałem 400 zł po miesiącu to samo.
berthold61
podważyłem sztangę śrubokrętem i puściło potem dałem 011 basic setting na 10 minut i na razie jedzie dobrze oby do wiosny bo teraz to odpada -------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
