wżery w bębnie hamulca
Gajosso
Post autor: Gajosso » wt lut 07, 2012 16:33
Czym mogą być spowodowane wżery wokół simeringu?
Są one w miejscu zaznaczonym zieloną linią, trzeba będzie wymienić bęben?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 07, 2012 17:00
A zooma w aparacie nie miałeś? Jeżeli wżery są głębokie i widać jakieś pęknięcia bezpieczniej byłoby wymienić te bębny. Poza tym masz w środku bębna wytłczony wymiar MAX średnicy wewnętrznej. Jeżeli zmierzysz bęben i średnica jest większa od tego wymiaru, to masz następny powód,żeby je wymienić.
Gajosso
Post autor: Gajosso » wt lut 07, 2012 17:18
to nie moje zdjęcie tylko znalezione w google, auto musi jeździć- jest poskładane. Na początku myślałem że to łożysko tak wyje, jednak był bęben. Głównie mnie zastanawia przyczyna tego że ciągle tam coś trze (koło obraca się dobrze, luzów nie ma).
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 07, 2012 21:25
A sprężynka od klina- samoregulatora nie trze o bęben tam, gdzie siedzi duże łożysko? :)
Gajosso
Post autor: Gajosso » wt lut 07, 2012 22:16
Właśnie coś musi trzeć tylko nie wiem co, ma ktoś jakieś wyraźne zdjęcie na którym pokazany jest cały układ sprężynek- ich mocowanie itp?
stonefree
Post autor: stonefree » wt lut 07, 2012 22:49
Szukaj, kolego!
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=123" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=14" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=215319" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99868&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 12d1b190a4" onclick="window.open(this.href);return false;
Gajosso
Re: wżery w bębnie hamulca
Post autor: Gajosso » czw lut 09, 2012 00:57
okazało się że sprężynka linki hamulca ręcznego była zużyta (nie rozciągała się) przez to element do którego była zamocowana tarł o bęben. Dzięki za pomoc :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
