MK2 mały skręt w prawo w lewo zaduzy
- -=-DawiD-=-
Witam. Mam mały problem bo mój golfik mk2 w lewo ma zaduzy skret, prawie dwa obroty na kierownicy, a w prawo niecałe półtora. Trzeba rozebrac całą przekładnie czy mozna jakoś innaczej? Miał ktoś taki przypadek albo wie jak to zrobić?? Pozdrawiam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437734 -był
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462711 -jest
Kupie mechanizm szyby lewej do mk2 3d elektryczny,kontakt pw
- marcinek84
Nierówno wkręcone drążki na maglownicę po prostu.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: MK2 mały skręt w prawo w lewo zaduzy
Wg mnie to przy ustawianiu zbieżności na warsztacie powinni założyć Ci blokadę na kierownicę, ale jeszcze się nie spotkałem z takim warsztatem, żeby zakładalimarcinek84 pisze:Nierówno wkręcone drążki na maglownicę po prostu.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
każdy golf miał już 10000razy zdejmowaną kierownicę i ona przy ustawieniu na wprost i regulaci kół na wprost nie bedzie prosto. Jechać na zbierzność i później kierownicę sobie wyrównać.lukasz.gtd pisze:Wg mnie to przy ustawianiu zbieżności na warsztacie powinni założyć Ci blokadę na kierownicę, ale jeszcze się nie spotkałem z takim warsztatem, żeby zakładali
bardzo często diagności, zwłaszcza Ci nie doświadczeni, skręcają jeden drążek do końca i regulują tylko jedną stroną, bardzo często w sytuacjach kiedy jedna końcówka się nie demontuje...Johnatan, nie do końca masz rację, bo zbieżność to jedno, ale ustawienie zbieżności powinno zaczynać się od ustawienia przekładni w środkowym położeniu. Tj. kręcisz w lewo na maksa do oporu, potem przekręcając w prawo liczysz dokładnie ile obrotów wykonujesz kołem kierownicy do skrajnego położenia w prawo. Potem dzielisz tą wartość na pół i odwijasz z powrotem w lewo koło kierownicy o tyle obrotów ile Ci wyszło z obliczenia - to jest środek zakresu - inaczej położenie kierownicy na wprost. Dopiero potem ustawiasz zbieżność przedniego koła z tylnym (lewego lub prawego), a dopiero zbieżność kół przednich - dla aut bez wspomagania rozbieżne, dla aut ze wspomaganiem zbieżne... na 95% daje się to ustawiać w warunkach domowych czy tam garażowych
, wystarczy troszkę pomyślunku i youtube jako podpowiedź...
- Paweł Marek
-=-DawiD-=-, w każdej serwisówce są podane wymiary na jakie trzeba wkręcić drążek na maglownicę. Czyli najpier ustawia się maglownicę tak żeby po obu stronach wystawała listwa jednakowo, potem wkręca oba drążki na wymiar podany w serwisówce, ale to powinien zrobić taką czy opsaną wyżej metodą mechanik ustawiający zbieżnośc, więc jesli komuś już zaopłaciłes za ta robotę to żądaj poprawki
- -=-DawiD-=-
Ja go kupiłem juz takiegoPaweł Marek pisze: więc jesli komuś już zaopłaciłes za ta robotę to żądaj poprawki
- adi088
-=ren=-, pierwszy raz spotkalem sie z takim czyms ze jest roznica czy wspomaganie czy nie.
a masz jakis skan ksiazki gdzie tak pisze lub jakis dowód?? bo czy naped przód czy tyl to wiem ze jest roznica ale wspomaganie???
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
adi088, wierzysz lub nie... szkoda czasu na przepychanki. Pamiętaj: geometria zawsze na przyrządach u diagnosty, w garażu możesz ustawić plus minus. podjedź na stację to Ci powiedzą...
