TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Akumulator według numeru seryjnego jest z kwietnia 2011- więc pozostało mi tylko szukać innych przyczyn.
piotreksz455
Witam..mam pytanie dotyczące mojego silnika SDI. Przy porannym rozruchu mimo że aku jest naładowane to pali dpiero po 7-8 obrotach potem tak próbuje załapac a jak juz chwyci to rozruch jest taki nierówny. Czy to świece? Czy może byc jakas inna przyczyna?..pozdrawiam
pare dni temu pisałem posta podobnie mi kręcił jakby był słaby akumulator (ma pół roku) jak postał pod chmurką przy -10s to raz ledwo co odpaliłem. Nikt mi nie udzielił odpowiedzi ale wykręciłem rozrusznik zaniosłem do regeneracji okazało się że w stojanie były popękane magnesy zapłaciłem za całość ze szczotkami 170zł i jak ręką odjoł pali idealnie. Może u kolegi to samo?przemo2108 pisze:seat leon, 1.9tdi, rok 2001, dzisiejszy poranek -12 stopni
swiece mam dobre, prod do nich dochodzi,
prad pa wolnych obrotach 14.4V,
przy odpalaniu spada do 10.2V,
dodam ze akumlator mam 2 lata- centra futura 77AH, przy mrozie -25 stopni, napiecie miał 12.08V, wiec troche mróz go zbił, normalnie powinien miec chyba 12.6, wiec go naładowałem, i i tak z oporami zapalilem. jak siedzi w samochodzi to przy tych mrozach co teraz sa to wogole nie odpale, a jak wyciagne to ledwo ledwo. w załaczonym filmiku akumlator miałem wyciagniety i ladowany cała noc a i tak kiepsko odpalił. nie wiem czy to wina akumlatora czy coś innego??
a moze rozrusznik kiepsko? wiem ze z 1.5roku temu kiepsko bendiks odbijał wiec go przeczysciłem i szczotki nie były za bogate!! moze w nim wina!
prosze o ocene filmiku
No to by wskazywało na zbyt głębokie przysiad akumulatora po nocy. Jak już odpali - zostanie wzbudzony przez tęgi prąd z alternatora i odpala bez problemu a co najważniejsze - żwawo.Julek pisze:Za drugim odpalaniem jest już ok.
Można to łatwo sprawdzić prostownikiem. Na 10 min przed porannym rozruchem podepnij prostownik i daj mu max prąd ładowania, może napisze inaczej: 8-10A (bo jak masz 40A prostownik to aku może się ugotować
to może być bardzo dobry trop.romanek84 pisze:okazało się że w stojanie były popękane magnesy zapłaciłem za całość ze szczotkami 170zł i jak ręką odjoł pali idealnie
na 81 stronie koledzy pytali o co chodzi z dusicielem .. to jest klapie gaszącej .. po zgaszeniu auta nie odbiła z powrotem i była cały czas zamknięta i nie mógł odpalać a załapałem jak się zaciela na amen i samostartu mu chciałem dać wtedy doszedłem ze powietrza nie ciągnie..a mechanicy co jeden to miał inna teorie to kąt synchronizacji wałka mam na -2 to mówili ze może od tego jak się cieplej zrobi to postaram się ustawić na 0 jak się uda. bipa maiłem jednego wysokiego więc obstawiano ze uszczelniacze na pompce puściły i też może tak robić.. no to sobie juz myśle ze jak całkiem padnie to laweta i serwis ale od tamtego czasu odpukać nie było problemu i jakieś dwa miesiące pali bez problemu.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Mój ASV (Leon) odpala tak:
I już mnie krew zalewa... Co to może być? Jak jest zimniej, niż na filmiku, to muszę kręcić z 30 sekund. Obroty powoli pną się do góry, ale strasznie mozolnie...
Z tego co zrobiłem do dziś:
- nowy akumulator
- nowy filtr paliwa VW + zawór paliwa VW
- kąt ustawiony na 49 - 53
- nowe świece NGK
- dochodzi prąd do świec
- czujnik temperatury daje -14st. przy -17st. na dworze (sprawdzone VAG-COM)
- zmienione opaski zaciskowe na skręcane przy przewodach paliwowych
- nowy akumulator
- nowe świece NGK
no własnie jak to jest w silniku AGR?dimmer pisze:o co chodzi z dusicielem .. to jest klapie gaszącej .. po zgaszeniu auta nie odbiła z powrotem i była cały czas zamknięta
po zgaszeniu silnika tak po 4 sekundach powinna w tym silniku odbic klapa?
w moim drugim silniku ALH po 4 sekundach słychac takie "klap" i odbija klapa. A w tym AGR tego nie słychać po 3 sekundach?
untaztood, wygląda to tak jakby się paliwo cofało po dłuższym postoju i zasysał...
Sprawdzałeś przewody czy nie idzie powietrze przy porannym rozruchu ?
A może zbiornik nie odpowietrza ?
Spróbuj wieczorem po powrocie z trasy otworzyć korek wlewu paliwa, odkręcić 1 obrót żeby powietrze miało swobodny dostęp i zostaw tak na noc.
Rano zobacz jak się uruchamia silnik - czy się coś zmieni (dopiero po odpaleniu zakręć korek)
w moim asz problem pojawił się gdy odłączyłem odmę od dolotu- jakieś dwa miesiące po odłączeniu, najpierw sporadycznie potem coraz częściej.leviatanm pisze:w moim drugim silniku ALH po 4 sekundach słychac takie "klap" i odbija klapa. A w tym AGR tego nie słychać po 3 sekundach?
po zgaszeniu właśnie jest takie klap ale nie zwróciłem uwagi czy było ono po zgaszeniu silnika w momencie gdy później miałem problemy z odpaleniem.
- daniocrack
ale problemy pojawiły sie po tym jak nie bylo slychac tego klepniecia? bo od jakiegos czasu wlasnie nie slysze tego klepniecia i po nocy to rewelacji to nie ma z odpalaniem jak cieply to okidimmer pisze:w moim asz problem pojawił się gdy odłączyłem odmę od dolotu- jakieś dwa miesiące po odłączeniu, najpierw sporadycznie potem coraz częściej.leviatanm pisze:w moim drugim silniku ALH po 4 sekundach słychac takie "klap" i odbija klapa. A w tym AGR tego nie słychać po 3 sekundach?
tzn tak jak juz miałem problemy z odpaleniem to takie ze mogłem go kręcić 10 minut i nic.. czasem było tak ze wystarczyło kilka razy spróbować i np za 4 lub 5 razem zapalił od strzała a bywało tak ze cały dzień nie mogłem zapalić. trzy tygodnie paliłem od kopa czy zimny czy ciepły a znalazł sie jeden dzień w tygodniu kiedy klapa gasząca sie zacieła i za skurczybyka zapalić nie chciał. a i bez różnicy czy ciepły czy zimny w lecie jak przyjechałem skądś zgasiłem auto i np po godzinie chciałem gdzieś jechać a klapa się zaciela to juz miałem pojechane , ale po kilko próbach odpalenia zawsze za którymś razem udawało się zapalić
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zapala się ABS - to masz duży spadek napięcia, rozrusznik pożera i to jego wina skoro akumulator dobry.untaztood pisze:Mój ASV (Leon) odpala tak:
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Na zimnym sprawdź w jakiej pozycji jest klapa i będzie wszystko jasnedaniocrack pisze:od jakiegos czasu wlasnie nie slysze tego klepniecia i po nocy to rewelacji to nie ma z odpalaniem jak cieply to oki
Jakby klapa była przymknięta to odczuwałbyś efekt słabej kompresji silnika i szybkie kręcenie rozrusznika, a z wydechu by się wydobywały jasno-siwe spaliny.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Zostawiłem zupełnie wykręcony korek, ale zamkniętą klapkę.Piasek pisze:untaztood, wygląda to tak jakby się paliwo cofało po dłuższym postoju i zasysał...
Jakich efektów rano się spodziewać? (ma lepiej, czy gorzej odpalać?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
