brak przednich swiateł mijania Golf III
slimak20
Post autor: slimak20 » ndz lut 05, 2012 21:58
Witam wczoraj po przekręceniu przełącznika na światła mijania owe światła nie działają lecz tylko przednie tylne są jak i przednie postojowe i drogowe przednie ...przednich mijania brak ! co moze byc przyczyna przełacznik? czy cos innego bezpieczniki nr 1 i 2 sprawdzone golfIII 2.0 agg 96" 20 jahre
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 05, 2012 22:14
Z tyłu nie ma świateł mijania. Bezpieczniki sprawdzone? Zarówki też? w następnej kolejności zobacz manetke długie/krótkie.
edit: kolega mnie wyprzedził :jezor:
MK3 ADZ->AGU
slimak20
Post autor: slimak20 » ndz lut 05, 2012 22:21
tylko że drogowe na manetce są .. po przekreceniu na przełaczniku świateł na mijania świecą tylko postojowe(bezpieczniki nr 1,2)spraw. ,dodam ze wcześniej miałem problem z przelacznikiem swiateł mijania wczasie jazdy gasly mijania...nie wiem teraz czy wysmienic przełącznik zespolony swiatel czy ta sie go jakos zreenerowac czy usterki szukac calkiem gdzie indziej np wyz. podpowiedziana manetka drogowych.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 05, 2012 23:01
Wciąż manetka do wymiany. Albo kabel upalony od manetki do bezpieczników... Chyba ze działa ci tylko "mignięcie" drogowymi a nie drogowe na stałe.
MK3 ADZ->AGU
rudyal
Post autor: rudyal » pn lut 06, 2012 14:00
Witam, mam identyczny problem co założyciel tematu. Jestem całkowicie zielony w kwestii elektryki, ale czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak manetka wpływa na światła mijania? W końcu na manetce są tylko kierunkowskazy i światła drogowe, a światła mijania znajdują się na tym przełączniku. Tak więc będę wdzięczny za jakieś proste wyjaśnienie problemu.
ssarna1
Re: brak przednich swiateł mijania Golf III
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 14:13
[quote="rudyal"W końcu na manetce są tylko kierunkowskazy i światła drogowe,[/quote]
Nie kolego, manetka służy jako wybór: mijania/drogowe.
MK3 ADZ->AGU
slimak20
Post autor: slimak20 » pn lut 06, 2012 17:36
Dzisiaj zdemontowałem manetkę od świateł drogowych przeczysciłem (lecz wyglada jak nowa styki itp) po założeniu na auto świateł mijania przednich dalej brak :goof: .Poszukam zaraz uzywanej manetki na alle... .p.s. jeszcze jakby tego bylo malo zlapal gdzies blad poduszki kierowcy na taśme starałem sie uważać
no ale błęda wykasuje kablem :kac:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 20:12
Zobacz, czy na styku (manetki oczywiście) 56b (kabel żółty) jest +12 po załączeniu świateł, jeśli tak to manetka jest sprawna i trzeba szukać dalej.
MK3 ADZ->AGU
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 06, 2012 21:37
Wolnego Panowie, wolnego: o ile diagnozowanie Golfa 4 jest w tej kwestii proste, o tyle przy Golfie 3 należy zapytać - A jakie ma lampy FABRYCZNIE? H4 czy 2xH1?
W razie lamp H4 (czyli wersja C, CL) manetka ma wpływ na mijania, w razie lamp 2xH1 (GT) instalacja jest identyczna jak w Golfie 4 i napięcie na mijania OMIJA manetki.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 22:12
Prawda, ale jak omija manetki to by znaczyło albo że żarówki nie działają albo kabel upalony albo bezpieczniki wysiadły 2 naraz..
MK3 ADZ->AGU
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 06, 2012 22:19
ssarna1 pisze:(...) albo że żarówki nie działają albo kabel upalony albo bezpieczniki wysiadły 2 naraz..
... albo złącze nad chłodnicą!
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 06, 2012 22:25
to by jedna nie działała. w ogóle to złącze jest bez sensu, u mnie nad tym złączem jeszcze jakieś kable idą tak że i tak się nie da tego porozłączać.. porażka
MK3 ADZ->AGU
slimak20
Post autor: slimak20 » wt lut 07, 2012 19:11
Problem rozwiazany :pub: powodem były spalone 2 żarówki h7 , a ja wyciagalem przełacznik i manetka od drogowych. Przy ostatnich mrozach musiało pójść jakieś zwarcie i "wywalilo" żarówki . teraz zosało mi tylko usunienie bledu poduszek...ps mój przypadek świadczy o tym ze trzeba sprawdzac najpierw najbardziej prawdopodobne punkty ...i isc po nitce do kłębka..dziekuje za zainteresowanie Temat uwazam za zamkniety! :okej:
Wróć do „Elektryka”
