Rozładowuje sie aku
VW3TDI
Rozładowuje Sie Aku ;/
Post autor: VW3TDI » pt lut 03, 2012 08:58
brrr
Dzisiaj 12 V ale odpalił. Pewnie dlatego tak mało bo wczoraj wieczorem nie jeździłem. Albo to poprostu mróz.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 03, 2012 16:27
VW3TDI pisze: ***********************************
31.01
7:00 rano napięcie 12.32V
16:00 po pracy 12.33V
20:00 12.35V
01.02
7:00 rano napięcie 12.28V
16:00 po pracy 12.32V
20:00 12.22V
02.02
7:00 rano napięcie 12.29V
16:00 po pracy brak pomiaru
20:00 12.36V
dobrze jest
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pt lut 03, 2012 18:23
w takie mrozy to ciężko coś wywnioskować. Akurat w te ostatnie dni po 10 km o 8 rano 16 i 22 tak więc to napięcie się jakoś trzymało. Idzie weekend zobaczymy co wyjdzie.
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » ndz lut 05, 2012 13:02
No i dziś już nie odpalił
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 05, 2012 13:08
No ale jak z tym poborem prądu ile ty tam masz tego poboru ?
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn lut 06, 2012 23:47
Witam ponownie.
Dzisiaj mechanicy wymieniali mi nagrzewnicę próbowałem się dopatrzeć czy wszystkie przewody są ok ale nic nie wywnioskowałem .
Przed chwilą sprawdzałem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki. podłączyłem radio z powrotem i pobór prądu wzrósł do 022A. A po wyjęciu bezpiecznika 21 jak wcześniej pisałem (błędnie) nic się nie zmieniło. Różnica byla dopiero po wyjęciu ostatniego bezpiecznika 22. napięcie spadło do mniej niż 0,005 (miałem ustawiony zakres 10A więc pokazywał 0,00 ).
Ale teraz najważniejsze po wyjęciu bezpiecznika 22 chciałem sprawdzić czy da się auto bez niego odpalić, przekręcam kluczyk diody się palą myślę sobie jest ok, a tu po chwili zapala się radio. Domyślam się że coś jest źle podłączone tylko co i gdzie tego szukać, dodam jeszcze że zapalniczka działa też bez przekręcania kluczyka jeżeli jest włożony bezpiecznik 22
Gliku
Post autor: Gliku » wt lut 07, 2012 00:19
Nie martw sie; mi tez cos wdupia prad.
0,23-0,24 A. Nie jest to nic "namacalnego". Po wyjeciu dwoch ostatnich bezpiecznikow, nadal jest 0,23-0,24. Niby to nic takiego ale przy tym co teraz jest na placu to rozne dziwne rzeczy sie dzieja i tego konia (74A) ciezko doładowac podczas srednich odcinkow.
Pobor odpowiada ~3W zarowce czy innemy badziewiu ale nie bardzo wie co to moze byc.
Panie prezydencie...
Obrazek mk3 by Gliku
wesol
Post autor: wesol » wt lut 07, 2012 23:29
0.23A to jest bardzo duzo. Takie pobory wykoncza kazdy akumulator. Wlasnie uplywnosc zabija akumulatory. Radze sie tym zajać. Wydaje sie ze to niby nie duzy prad ale w skali globalnej czyli pobór traw caly czas gdy auta nie uzywamy i 365 dni w roku to jest wtedy bardzo duzo. Akumulatory kwasowe maja to do siebie iz powinny byc naladowane caly czas w 100%. Wyladujesz pewna czesc to powinna byc oddana w jak najszybszym czasie. Akumulator rozladowany i pozostawiony na dluzszy czas to zabójstwo dla niego.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 08, 2012 02:05
Jeśli wyjęcie bezpieczników nic nie daje (prąd nadal nie spada) - warto odpiąć alternator od prądu. Czasem dioda lubi "przepuszczać"
Drugim podejrzanym punktem jest rozrusznik: brud + sól + pył ze szczotek = "pasta przewodząca" :hmm:
misio127
Post autor: misio127 » czw mar 08, 2012 10:42
Witam, Także mam problem z uciekającym prądem ponieważ sprawdzałem miernikiem i w spoczynku pobiera mi 0.46A więc jest to bardzo dużo, po odłączeniu przedostatniego bezpiecznika(zegarek lampka itp) pobór spadł mi do 0.02A Tak więc mam pytanie bo póki co nie mam kogoś kto mógłby mi pomóc przy aucie, dzieje się następująca rzecz, gdy założę klemę na aq to gdzieś w aucie słyszę takie stuknięcie i gwałtownie pobór prądu wzrasta. Pytanie co to może być?
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw mar 08, 2012 15:23
Teraz tylko sprawdzanie na samochodzie. I tak ma Kolega wygodę, bo należy odłączać jedynie te urządzenia, które są "na" tym bezpieczniku; po jednym urządzeniu i sprawdzać. Czyli powiedzmy, rozbieramy lampkę nad lusterkiem, odpinamy wtyczkę. I to samo z kolejnymi. Może też druga osoba zakładać klemę a Kolega spojrzeć pod deskę, co stuka - może przekaźnik szyb elektrycznych? Może alarm mieć jakieś zwarcie.
Jednak pobór 0,46A to równowartość żarówki 5W - czy nie świeci się bagażnik?
misio127
Post autor: misio127 » czw mar 08, 2012 22:04
raczej bagażnik nie bo mam tam zamontowane 2 lampki:P
misio127
Post autor: misio127 » ndz mar 11, 2012 16:48
Wywalczyłem mniejsze zużycie prądu w golfie, teraz pobiera mi 10mA więc raczej dużo nie jest, akurat tyle co na zegarek, a usterką było robiący zwarcie zamek w drzwiach pasażera,
Wróć do „Elektryka”
