Garrett GTB do TDI PD
- krzys-jeruzal
wesol, to znaczy gruszka musi byc dokładnie odwrotnie znaczy przesunięta przełożona o 180stopni
i teraz na zerowym podciśnieniu kierownice otwarte są na max a na maksymalnym wysunięciu cięgna nie zamykają sie do końca . wydaje mi sie ze nie powinny sie zamknąć na max ???
bo jak bede potrzebował to przespawam swoje cięgno o 2-3mm bliżej osi obrotu i gruszka będzie sterować w całym zakresie , w tej chwili grucha jest tylko złapana prowizorycznie muszę zrobić stelaż coby swobodnie działała...
chwila, chwila. gruszke masz od czego? Gdzie ma kruciec od podcisnienia- po stronie sztangi czy po przeciwleglej? Chodzi oto gdzie jst kruciec od zasysania wzgledem membrany w gruszce. JEsli masz ta gruszke ze tak powiem blizniacza jak w tradycyjnych 1.9 tdi i po zaciagnieciu próżnia sztanga sie skraca to kierunek gruszki tak jak na poprzendiejs tronie jest okej. Chodzi oto ze tym kluczykiem płaskim przesunąles i wydluzylesz stange a nie skróciłeś i to wskazuje na to ze uklad podcisnieniowy bedzie sztange wydluzał to faktycznie gruszka o 180 stopni do odwrocenia.
Z tym zamknieciem geometri na max ze az nie ma szczeliny to tez ni epowinno byc bo normalnie powinien byc ogranicznik od tego by w pozycji max doladowania była niewielka szczelina na geografi. Zbijanie cisnienia doladowania to towieranie łopatek ( ale to wiesz).
Przydalo by sie foto tej gruchy to by bylo wiadomo na czym stoimy.
- krzys-jeruzal
ta gruszka jest od cbab taka jak w cah 2.0 170ps kkk. tu ciegno wysuwa sie z gruszki... ok 20mm jest odwrotnie niż jak np w awx
arwam
chłopcze takie turbo mam u Siebie w aucie i to że jest skierowane do góry nie znaczy że działa odwrotnie.krzys-jeruzal pisze:cah 2.0 170ps kkk
jak podajesz podciśnienie to kierownice się zamykają i turbina zaczyna pompować. jak spuszczasz podciśnienie to sztanga się wysuwa, kierownice się wysuwają, a tubo zmniejsza doładowanie. tak jak masz to poskładane to pierwszy odpał i pierwszy but i wyprawisz turbo do krainy wiecznych łowów
jak podajsze podciśnienie na gruszkę to masz tak to zrobić żeby kierownice się zamykały.
widać że nie do końca rozumiecie zasady działania turbiny.
- krzys-jeruzal
a gdzie ja napisałem ze dział odwrotnie to turbo ???? napisałem ze z tej gruszki wysuwa się ciego anie wciąga...arwam pisze:chłopcze takie turbo mam u Siebie w aucie i to że jest skierowane do góry nie znaczy że działa odwrotnie.
a ciekawości ile na nim wyciągnołes ???
a ktos podpowie w jakich momentach zrobić ogranicznik???
http://przyspieszenie.pl/455/vtg-zmienn ... k-turbiny/" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
krzys-jeruzal pisze:a gdzie ja napisałem ze dział odwrotnie to turbo ???? napisałem ze z tej gruszki wysuwa się ciego anie wciąga...
jeszcze nie wiadomo bo autem nie wyjeżdżałem z garażu ze względu na pogodę,
po drugie jak masz gruszkę z CAHAczy nawet CAG to we wszystkich gruszka po podaniu podciśnienia wciąga sztangę a nie wypycha...
jak wypycha to nie jest to ori gruszka.
co do tego jak się zachowuje w porównaniu z GT2052V to na pewno ma mniejszą bezwładność i trzeba będzie pomyśleć nad tym żeby nie dmuchneło z samego dołu.
jak wyjadę to powiem jak to się zachowuje na drodze.
- krzys-jeruzal
odkręcałem sam ją od turbiny tej co miałem wcześniej CBBB 03L253016G
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/580 ... 2e06d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wątpię żeby była od innej turbiny skoro kupiłem z tą gruchą nawet byłą zalakowana farbą
- evolution
buuuuuuuuuuu zla wypowiedzarwam pisze:po drugie jak masz gruszkę z CAHAczy nawet CAG to we wszystkich gruszka po podaniu podciśnienia wciąga sztangę a nie wypycha... jak wypycha to nie jest to ori gruszka.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
arwam
krzys-jeruzal, ja też mam CAHA i podpiąłem pod stary układ podciśnieniowy jakim sterowałem GT2052V i działa poprawnie.
więc gdyby działała odwrotnie to by u mnie nie mogło działać poprawnie. musiało Ci się poplątać.
masz jeszcze jakieś foto tej turbiny?
nie jest to czasem turbo z silnika TSI.
Edit. przejrzałem inne fotki i u ciebie faktycznie będzie działać odwrotnie. to masz gruszkę skierowaną do góry ale jest z tyłu turbiny. żeby ona u nas prawidłowo działał to byś musiał założyć gruszkę np z AFN i dać ją na dół, wtedy by to mogło pracować bez ruszania softu.
i tu się przyznaje w tym kontekście moja poprzednia wypowiedź jest błędna.
poszukaj lepiej gruszki od AFN'a albo podobnej jak nie chcesz się motać.
A bo te fotki bez gruchy widocznej i wypowiedzi zamotaly ze ja sam juz tez nie wiedzialem co i jak i wcale sie nie dziwie.
Ja na poczatku odrazu przyjalem ze tu gruszka taka jak wlasnie w AFN czy pokrewnych wiec mi to odrazu nie pasiło. Albo z tą zrobic pozadek albo faktycznie dac taka tradycyjną.
- krzys-jeruzal
Re: Garrett GTB do TDI PD
rozumiem ze tak ustawione kierownice , z dodaniem ogranicznika żeby za mocno się nie zamykały będzie dobrze ???krzys-jeruzal pisze:wesol, to znaczy gruszka musi byc dokładnie odwrotnie znaczy przesunięta przełożona o 180stopni
arwam
krzys-jeruzal pisze:rozumiem ze tak ustawione kierownice , z dodaniem ogranicznika żeby za mocno się nie zamykały będzie dobrze ???
tak. z tym że jak nie chcesz się motać z programem i w przyszłości w razie awarii gruszki dostępność tradycyjnych odnp AFN'a lub większych od AWX'a będzie lepsza niż tej co zapodałeś.
- krzys-jeruzal
będzie dobrze bo grucha będzie nie taj jak na tym fofo tylko dokładnie u góry i po wjechaniu na kanał będę mógł sobie regulować... Golfie 5 BKD 4 motion
