Jasność diod SMD
Jasność diod SMD
Witam, chcę podświetlić licznik motometer na biało ale nie chcę zmieniać jasności podświetlenia, no może minimalnie jaśniej żeby było. Pytanie polega na tym że nie wiem dokładnie o jakiej jasności diody kupić do podświetlenia LCD.. Wiem że można dać mocniejsze i wytłumić kartką papieru czy pergaminem ale nie bardzo widzi mi się rozkręcać go 3 czy 4 razy.. kolejne pytanie to jasność diod w kontrolkach, bo planuję dorobić kilka.
pozdrawiam
pozdrawiam
MK3 ADZ->AGU
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jasność diod SMD
kup gotową listwę , jest tam potencjometr i można sobie regulować jasnością .
Nie dobierzesz jasności dobrze kupując diody nawet znając jaką muszą mieć jasność.
Bo sprzedający sami tego nie wiedzą , walą jak najwięcej żeby ludzi to brali
Gotowe kontrolki sa tanie więc po co kombinować ?
Re: Jasność diod SMD
Listwę? Ale mi chodzi o podświetlenie LCD a nie całego licznika tam nie da się założyć listew..
Bo ja mówię o kontrolkach w liczniku a takich się nie dokupi
Żeby wyglądało jak oriDj Darecki pisze:Gotowe kontrolki sa tanie więc po co kombinować ?
MK3 ADZ->AGU
- Dj Darecki
Jasność diod SMD
Motometr też ma podświetlanie od dołu LCD wkładanymi żarówkami , lub wersja z diodami .
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... t_smds.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jasność diod SMD
Popatrz na temat.. Mam diody
Gdyby były wkręcane to by nie było problemu z dostosowaniem jasności
MK3 ADZ->AGU
- Dj Darecki
Jasność diod SMD
Jak masz to testuj , każdy ma swoje pojecie jasności jaka mu odpowiada.
Nikt nie powie ci że kupił np 1210 SMD o jasności 20mcd i było dobrze bo drugiemu może byc za ciemno
Tylko testy
Tylko testy
Jasność diod SMD
Nie chodzi mi o subiektywne odczucie.. Tylko o zbliżenie do jasności ori podświetlenia
Ale właściwie już po problemie, bo znalazłem na płytce rezystory od tych diod to sobie je zmienię w razie czego. Dzięki za pomoc
Powiedz mi jeszcze, czy to są diody w takich samych obudowach?:
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-4- ... 45482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pytam do tych kontrolek.. Bo te z allegro mają 4 piny a w liczniku 2, wiem że to tylko zdublowanie anody i katody ale mam wątpliwości czy rozmiar jest ten sam.
Ps.. ładne alumki ma ta trójka w podpisie, i ten mk1 jest niezły gratulacje
MK3 ADZ->AGU
- Dj Darecki
Jasność diod SMD
Wymiary pewnie nie mają takiego dużego znaczenia bo i tak te diody sa malutkie
W liczniku sa z 2 nóżkami , zobacz foty w tym linku co dałem.
Ale to tez pewnie nie problem.
Na allegro masz http://allegro.pl/dioda-led-smd-1210-do ... 52095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jasność diod SMD
Diody z linka to 3528 na 1 chipie, max 20 mA na diodę, jasność koło 5 lumenów. Jesli chcesz mieć bardziej żywą barwę światła i idziesz w ori czyli zielony, mogę ci podać kto sprzedaje tego typu diody, ale normalne tj 3 mm - mam takie u siebie, dają bardziej soczysty zielony kolor i są szerokokątne, więc jedna dioda pod LCD wystarcza. Świecą się mocniej od żarówek o około 50 %.
Jasność diod SMD
Tylko nie przesadź z barwą i nie idź w stronę 6000K bo w nocy to trochę przeszkadza, lepiej coś w deseń 5000K
Jasność diod SMD
A kupując diodę mam dostęp do takich danych jak barwa? Jeśli tak to super, jak dotąd albo nie zwracałem uwagi albo nie było..
Są po prostu zimne i ciepłe białe z tego co kojarze
MK3 ADZ->AGU
Jasność diod SMD
Jak jest dobry dostawca to ma całą gamę, od ciepłych, poprzez neutralne / dzienne do zimnych i b.zimnych.
