Dziwne dławienie !!! mk 2 1.8 RP
eidos
Post autor: eidos » czw lip 06, 2006 16:21
Cewka jest zamontowana u góry z przodu, bliżej prawej strony przy tej ściance z kabiną. Nie wiem czy wystarczająco jasno napisałem ale nie mam żadnego zdjęcia żeby pokazać.
Jeszcze mi przyszło do głowy; czy resetowałeś komputer? Może to coś zmieni.
KOZAK_12
Post autor: KOZAK_12 » czw lip 06, 2006 16:47
NIEWIEM GDZIE JEST WTYK OBD. bo bym go zeskanował i wszystko by było jasne.
Nie resetowałem.
Life is brutal,and full of zasadzkas and many paskudas on every krok :)
eidos
Post autor: eidos » czw lip 06, 2006 18:12
Resetowanie tego kompa polega na odłączeniu klemy akumulatora na kilka minut. W tym silniku jest tylko złącze do sczytywania kodów błyskowych, nie ma typowego złącza diagnostycznego. To do sczytywania kodów błyskowych zazwyczaj znajduje się w pobliżu cewki, zazwyczaj ma żółty kolor. Czasami jest jeszcze jedno pod mieszkiem lewarka zmiany biegów.
KOZAK_12
Post autor: KOZAK_12 » pt lip 07, 2006 15:24
Zresetowałem kompa. hmm nie pomogło ale jest lepiej bo silnik chodzi na wyższych obrotach i nie czuc tego szarpnięcia aż tak drastycznie i krócej trwa ! będe myślał co dalej! pzdr
Duber
Post autor: Duber » pt lip 07, 2006 16:18
ja i tak stawiam na pompe paliwa(oczywiscie nie na 100%),to ze przy wiekszych obrotach masz ok to nie oznacza ze pompa jest sprawna.jak znajdziesz przyczyne napisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
