Będę zmieniałe sprzęgło w ABF, auto jest seryjne i tak zostanie. Moje pytanie brzmi czy założyć seryjne czy od MKII G60 podejdzie? Wydaje mi się że podejdzie, ponieważ pasuje do 1.9TDI z jednomasem, a seryjne ABF jest tekie same jak w MK3 1.9TDI 1Z. Wszystko jest warónkowane ceną sprzęgła G60 jest sporo tańsze od seryjnego ABF.
Proszę o wasze opinie.
Jakie sprzęgło do ABFa - serja czy może podejdzie od G60?
- Artur Gaska
Podłączam się pod pytanie kolegi, czy podejdzie z G60 do ABF?????
skrzynia inna prawdopodbnie walek tez inny wiec moze nie podejsc, musialbys sobie sprawdzic ilosc zabków na tarczy i na skrzyni, ale osobiscie jestem zdania ze to bez sensu zaloz sprzeglo ABF sachsa i bedzie robic robote. roznica nie jest jakas kolosalna jezeli chodiz o cene. a bedzie bez niepotrzbnych kombinacji. a tak pozatym to sprzeglo jak juz sie zmnienia to w tym dziale tylko na mocniejsze !
bugalon
To są praktycznie te same sprzęgła. Można jest stosować w pełni zamiennie. Podejdzie na pewno sprzeglo z G60 do ABFa.
Bugalon
Bugalon
Dokładnie g60 a abf to to samo można też zamontować od t4 2.4 diesel ponoć mocniejsze a pasuje,ja miałem silnik g60 wstawiłem abf a sprzęgło zostało g.Teraz przy okazji wymiany skrzyni zmienię sprzęgło na te 2.4 tylko zastanawiam się od czego kupić skrzynie??? Była od g ale chciałbym coś o krótszych biegach i nie wiem która ma tak samo gruby wałek sprzęgłowy.
