Skrzynia biegów VW Golf III 1.9 TDI
Hej mam problem z skrzynia biegów tzn. po wymianie kompletnego sprzęgła wszystko było ok. Po około 500 km pojawił się problem z piątym biegiem tzn. wogóle nie chce wejść podczas jazdy i postoju. Proszę, czy ktoś miał podobny problem bo nie chce kupować nowej skrzyni biegów. Pozdrawiam
Podjedź do magików , którzy to składali i niech poprawią ....
Odgrzewam kotleta
Pany pomóżcie !!!! Golf mnie strasznie wkur*ił , mam problem ze skrzynią co to może być zamiast 5 biegu wskakuje mi cały czas 3 . Chodź bym nie wiem jak pchał dźwignie zmiany biegów nie nada
czasem czuć lekki opór i charczenia jak bardzo powoli prubuje wcisnąć ta piatke słychać zgrzyty ale i tak mimo to wskakuje 3 proszę o pomoc ;( Pilna sprawa
Dodam że reszta biegów chodzi normalnie z tym że czasem kiedys zdarzało mu się , że wrzucałem 4 a niechcący wpadło 2 i zdarzało sie kiedys jak z czwurki wyzucałem na luz i pchałem w prawo i na 5 to było 3 musiałem zawsze pchać od razu z zapiętej 4ki w prawo na 5 wtedy wskakiwało pięknie 5 pomocyyyyyyy !!
Mój Satin Silver http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=422750" onclick="window.open(this.href);return false;
- 21Golfista21
możliwe że przy wodzikach przy skrzyni popękały plastiki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Może wystarczy przeregulowac mechanizm wybierania biegów. Jak jest na linkach to sprawdź czy nie ma luzów na tych koncówkach.
21Golfista21 pisze:możliwe że przy wodzikach przy skrzyni popękały plastiki
A czy to moze cos oznacza jesli ja sobie jestem w stanie ręką pod machą sam wrzucac biegi i wchodzą . I pytanie jakie koszty mogą się z tego zrobić ??marcin7x5 pisze:Może wystarczy przeregulowac mechanizm wybierania biegów. Jak jest na linkach to sprawdź czy nie ma luzów na tych koncówkach.
- 21Golfista21
normalne że sam biegi wbijasz, ten plastik kosztuje coś około 30zł
no ręką przy skrzyni wbijam sobie 3 i wsteczny albo 1 normalnie najzwyczajniej palcami
Problem rozwiazany
przyczyna był zasyfiały mechanizm wybierający biegi przy skrzyni
Trzeba było go rozkręcić na czesci pierwsze i utopić w ropie
Jest teraz malina
