Tłuczące tylne zawieszenie
Witam, mam takie pytanie. Wymieniłem miesiąc temu amortyzatory z tyłu w moim Goferku, razem z odbojnikami i osłonami. Gazowe. Wcześniej samochód mi tłukł z tyłu na każdej dziurze, jakbym w ogóle amortyzatorów nie miał. W każdym razie wymieniłem i dalej mi tłucze. Nie wiem o co chodzi.
Co jeszcze muszę sprawdzić bo normalnie jak najadę na dziurę to tak mi tłucze ten tył, jakby mi miały koła odlecieć. Co tam jeszcze może być nie tak ?
Za 2 tygodnie jadę na urlop samochodem i chciałbym to przed wyjazdem zrobić, bo średni komfort jest jak się jedzie z tyłu.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 17:57 przez kefasso, łącznie zmieniany 1 raz.
centurion079
moze Ci zamarzal amortyzator?kristo pisze:Podłącze się do tematu. Mianowicie ostatniej zimy miałem podobne objawy, klasyczna wymiana tuleji. Ale jak zima mineła, przyszło ciepło to przestało stukać, czy to mogło być jakieś oblodzenie belki czy co ? (albo goferek sam się naprawił).
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
- Lukasz3k
nie koniecznie ja niedawno w swoim wymienialem to bez zadnego kanalu, u siebie pod domem, najpierw z jednej strony u nosilem i zdjemowalem belke i zrobilem taka mini prase dluga sruba, nakretka odpowiednia rura i wchodzicenturion079 pisze:Witam koszt takich tukejek to pewnie ok 50-70 zł ale roboty przy tym jest kupe ponieważ trzeba zrzucać cała tylnia belke wiem bo mi też zaczyna delikatnie stukać z tyłu i sie dowiadywałem u kowala co i jak. Jaki masz przebieg w swoim golfiku?
PS. Dobra rada to sprawdz pierw czy mozna odkrecic korektor sily hamowania z jednej strony bo przeszkadza, u mnie nie dalo rady sruby juz byly okragle.
Lukasz3k
centurion079
No to dobra informacja skoro nie trzeba mi tak mechanik powiedział bo pewnie chce więcej skubnąć, a skoro już mówimy o zawieszeniu coś mi bardzo trzeszczy na przednim zawieszeniu odkad zrobiły sie upały trzeszcy jak dociska lub unosi sie przód samochodu a trzeszczenie to przypomina stare łóżko nie wiecie co to może być.
No właśnie, u mnie też trzeszczy tyle, że z tyłu po prawej stronie. Tak jak pisałem wcześniej wymieniłem z tyłu amortyzatory na gazowe i też odbojniki i osłony, i kolega mi mówił, że to po prostu odbojnik pracuje, że jest teraz gorąco i że on może trochę sobie potrzeszczeć. Ja boję się, żeby się nie okazało że to jednak amortyzator. Powinienem się martwić ? Czy raczej jeździć i obserwować (a w sumie to nasłuchiwać) czy coś się zmienia. W jeździe nie odczuwam żadnej różnicy i on trzeszczy tylko jak ktoś z tyłu siedzi, czyli jak samochód jest bardziej z tyłu obciążony.
centurion079
Właśnie szukam na allegro
Raz widziałem je za 23 zł sztuka, bo w Intercarsie po 50 zł sztuka jest jakiejś niemieckiem produkcji, a po 40 zł sztuka za polskie (których nikt mi nie polecał, już bardziej te niemieckie). Ja nie wiem, ale normalnie chyba żydowska krew we mnie płynie (chociaż ojciec mówi, że węgierska
), bo jak widzę, że gdzieś jest taniej, to stracę 2 razy więcej czasu, i z przesyłką wyjdzie mi 20 zł taniej
:D:D Ale kurde mam z tego jakąś dziką satysfakcję, wy też tak macie ? Czy tylko ja tak mam ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
