Układ wspomagania kierownicy - problem
Witam wszystkich mam problem z układem wspomagania, otóż od kilku dni gdy pierwszy raz zapalam samochód, płyn od wspomagania zaczyna mocno i intensywnie tryskać z zbiornika (pieni się) przy czym pompa troszkę głośniej pracuje, po około 2 minutach wszystko wraca do normy. Dodam że jakieś 4 miesiące temu pompę i płyn(zielony Febi) wymieniłem. Czy jest to spowodowane aktualnymi temperaturami (-18 w moim mieście)???. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
- Paweł Marek
chyba to wskazuje na słaby powrót płynu do pompy, a gdzie jest przyblokowany nie wiem, jesli kłopot pojawił się dopiero po wymienie pompy, to moze na wejściu weza powrotnego
Witam! Dzisiaj mam podobny problem do Krisa. Po przejechaniu kilku metrów zacząłem słyszeć jakieś dziwne chrubotanie gdy skręcałem kierownicą. Natychmiast zaparkowałem i podniosłem maskę do góry. Przy zapalonym silniku i skręcaniu kierownicy ze zbiorniczka przez korek dosłownie sikał płyn od wspomagania. Cały silnik obżygany. Sprawdziłem pasek przy pompie i wszystko OK. Płyn w zbiorniczku był spieniony. Golfem jeżdze 3 lata i żadnych problemów nie było. Mechanik podejżewa pompę. Czy to może być coś innego? Poradzcie coś.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Według mnie, któryś z przewodów zablokowany/zatkany. Ostatecznie przy pompie
Re: Układ wspomagania kierownicy - problem
no niestety problemem okazała się sama pompa. na szczęscie koszty nie były aż takie duże jak się spodziewałem
