Nie pali - nowe świece, przewody, kopułka, palec, cewka.
- wolfzan
Mam następujący problem:
Silnik 1.6 AEE. Założyłem nowe świece, przewody, kopułkę i palec oraz cewkę. Auto nie odpala. Nie wiem z której strony to "ugryźć" i co może być przyczyną.
a odpalałes auto na krótko moze kostka stacyjki cos pierdzieli. lub czujnik halla.
- wolfzan
Re: Nie pali - nowe świece, przewody, kopułka, palec, cewka.
?rafal9119 pisze:a odpalałes auto na krótko
Sprawdzałem wszystkie wtyczki w koło i wszystko było ok. Silnik kręci, ale nie odpala.rafal9119 pisze: moze kostka stacyjki cos pierdzieli. lub czujnik halla.
- piotrek gti_abf
- wolfzan
Nie mam pewności. Auto dosyć długo stało nie przepalane.piotrek gti_abf pisze:A paliwo dochodzi?
- jjaworskyy
Kolego a czy po przekręceniu kluczyka slyszysz że pompa pracuje przez około 2 sec?
- wolfzan
Pod chmurką. Mam nowy akumulator więc kręci jak należy, ale nie chce odpalićwojtas46 pisze:Stal w garażu czy pod chmurką ?
Próbowałem się wsłuchać, ale niestety parkuję blisko ulicy, a po południu spory ruch i niestety nic to nie dało.jjaworskyy pisze:Kolego a czy po przekręceniu kluczyka slyszysz że pompa pracuje przez około 2 sec?
Coś czytałem, że trzeba ustawić palec rozdzielacza w odpowiedniej pozycji?
wolfzan, sprawdż jak kolega pisze czy pompka podaje paliwo , jeśli w paliwie jest woda to mogło gdzieś przymarznąć przy obecnych temperaturach i klapa
- wolfzan
Tak zrobię. Paliwa w baku mam niewiele mniej niż 1/4 zbiornika więc może to też być przyczyną. Jakiś doraźny sposób jak sobie poradzić z tym jeśli paliwo przymarzło? Czy zostaje czekać aż się ociepli?
- jjaworskyy
Poproś kogoś żeby przyłożył głowę w bagażniku i słuchał, jeżeli nie słychac dywanik do góry odkręcasz metalowy dekielek i masz pompe, odlaczasz wtyczke i sprawdz miernikiem czy po przekręceniu kluczyka dochodzi napięcie.
wolfzan, możesz pokombinować z opalarką , ale ostrożnie , do paliwa wlej z ćwiarę dętki i można zapodać samostarta i spróbować odpalić , oczywiście jeśli wina jest po stronie paliwka
- wolfzan
Może ktoś ma schemat prawidłowego podpięcia tych przewodów do kopułki w tym silniku? Obawiam się, że tu też może być problem, a nie jestem pewien czy ma być tak jak w innych silnikach.
a kolejność kabli wysokiego napięcia z kopułki na świece zachowałeś? Piszesz ,że zmieniałeś jak było przed zmianą? Ja kiedyś pomyliłem przy zmianie i .... nie odpalał.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
