pompa wspoamgania
Piasek
pompa wspoamgania
Post autor: Piasek » czw lut 02, 2012 13:59
A teraz mi powiedzcie jak wymienić ten olej ?
W jaki sposób ?
Bo wczoraj zajrzałem do firmówki bo zameldowali ze wspomaganie miuńczy... Odkręcam zbiornik a tam sucho.
A wieczorem jedynie Mobila ATF 220 (czerwony) pod ręką miałem - lepszy taki niż wcale no to dolałem jakieś pół litra do stanu bo auto dziś rano w trasę startowało.
No i wypadałoby zmienić go teraz na tego zielonego Febi co właśnie mi przyjechał...
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
pompa wspoamgania
Post autor: KamilP » czw lut 02, 2012 15:09
Piasek, przy pompie wspomagania przewody trzeba chyba odłączyć, te dwa i poruszać kierownicą na max w prawo i w lewo żeby olej wyleciał, następnie założyć przewody, potem dolać płynu, pokręcić kierą (albo odpalić auto na chwilę) i tak kilka raz aż stan w zbiorniczku będzie max :)
marcin7x5
pompa wspoamgania
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2012 18:25
Ważne chyba jest też czy jest to minerał czy tez syntetyk. Ostatnio ktos tu chyba opisywal jak to wlał syntetyka i zaczęły mu sie kłopoty.
MlodyR1
USA maniak
USA maniak
pompa wspoamgania
Post autor: MlodyR1 » pt lut 03, 2012 20:10
dokładnie odkrec jeden przewód z pompy poczym na odpalonym poruszaj kierownicą tylko nie zadługo zakrec przewód i wlej nowy i skrecaj na maksa aby odpowietrzyć układ na maksa az poczujesz ze silnik przygasa i tak kilka razy i powino byc ok
Mój kochany vw http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446434" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
pompa wspoamgania
Post autor: KamilP » pt lut 03, 2012 21:10
MlodyR1 pisze: poczym na odpalonym
Na odpalonym? A nic mu nie będzie że przez jakiś czas pompa może bez oleju chodzić?
Paweł Marek
pompa wspoamgania
Post autor: Paweł Marek » pt lut 03, 2012 22:49
MlodyR1 pisze:odkrec jeden przewód z pompy poczym na odpalonym poruszaj kierownicą
ależ skąd, silnik odpalamy dopiero po zakręceniu obu przewodów i zalaniu nowego płynu. Każda chwila pracy pompy bez płynu jest da niej zabójcza Najbezpieczniej jest odpalić na jak najkrócej i zaraz zgasić, potem dopiero drugi raz odpalić i pokręcić parę razy kierownicą w obie strony od końca do końca, aż wspomaganie zacznie działać, zgasić i uzupełnić płyn
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
pompa wspoamgania
Post autor: KamilP » pt lut 03, 2012 23:28
Paweł Marek, Właśnie mi też tak sie wydaje.. A ciekawe jakby pasek zdjąć i spróbować pokręcić kółkiem? :hmm: Chociaż u mnie dziwna sprawa że jak tak kręcę to raz chodzi leciutko wgl bez oporu a raz czuję że ta pompa pracuje, ciężej chodzi. Nie wiem czemu tak się dzieje..
Piasek
pompa wspoamgania
Post autor: Piasek » sob lut 04, 2012 09:28
NO ja też słyszałem że nie robi się tego na pracującym silniku...
Najłatwiej na podnośniku, kiedy przednie koła są w powietrzu.
Kilka razy pokręcić od oporu do oporu i najwyżej poczekać aż się wszystko wykapie... Następnie skręcić wszystko, zalać nowy płyn i ponownie to samo - kilka razy od lewej do prawej po czy dopiero odpalić silnik, uzupełnić to co pompa wciągnęła i kilka razy na pracującym juz z olejem od oporu do oporu żeby całkowicie się odpowietrzył układ.
I tyle...
MlodyR1
USA maniak
USA maniak
Re: pompa wspoamgania
Post autor: MlodyR1 » sob lut 04, 2012 09:47
Paweł Marek pisze:
o tym samym myslałem ale sie nie dogadalismy
diaksyn
pompa wspoamgania
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 11:53
Pompa chodzi jak chodzila,gdzie polecilibyscie odnowe-regeneracje pompy wspomagania? wkurzajace jest to wycie pod obciezeniem i np czy ompa po swojej regeneracji bedzie chodziła ciszej? jaki to jest wydatek ?
Paweł Marek
pompa wspoamgania
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 12, 2012 21:56
diaksyn, pełna regeneracja pompy jest kompletnie niepłacalna wobec dużej ilości używek które dostaniesz z gwarancją rozruchową. Opłaca się tylko zmienić w pompie łożysko i simering, ale to może nie pomóc na wycie pompy. Taka zmiana łożyska jest opisana w FAQ, a jej koszt w serwisie specjalistycznym od pomp jakieś 120-150 zeta, plus montaż i demontaż pompy plus nowy olej. Pełna regeneracja pompy kosztowała by pewnie ze 4 stówki więc nikt tego nie robi.
diaksyn
Post autor: diaksyn » ndz lut 12, 2012 22:32
Fajnie wiedziec, oki tez tak myslalem ze nikt na szersza skale sie tym nie zajmuje.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
pompa wspoamgania
Post autor: ciachotdi » pt lut 17, 2012 15:07
jeżeli hałasuje to jest sens a jak nie pompuje to niema sensu !
diaksyn
pompa wspoamgania
Post autor: diaksyn » sob lut 18, 2012 20:34
hałasuje wlasnie.
Wróć do „Mechanika”
