Chochliki w energetyce pomocy koledzy:)
ratX
Post autor: ratX » czw lut 02, 2012 12:13
Witam. Na poczatku chcialbym sie przedstawic poniewaz jestem nowy na forum i to moj 1 post wiec prosze o nie bicie mnie.:P
Niedawno stalem sie wlascicielem czarnego golfa 4 o silniczku 1,9TDI 110kucykow.
Mam z nim pare problemow i chcialbym aby ktos mi doradzil pomogl co i jak zaczac swoje poszukiwania.
A mianowicie:
Nie działa mi jedna tylnia lewa szyba (wszystkie inne chodza) Co moze byc tego przyczyna?
Nie gra mi lewy przedni glosnik ( jest bo widac go przez obudowe)
No i nie mam oswietlenia bagaznika nie wiem czemu..( co bardzo przeszkadza w nocy zwlaszcza)
o i moze jeszcze jedna nie elektryczna sprawa z przodu drzwi pasazera klamka mi troszke wychodzi czy brak tam jakiejsc srobeczki czy cos grubsza sprawa..??
prosze o porade pomoc i zrozumienie :)
cinekm
Post autor: cinekm » czw lut 02, 2012 14:30
Posprawdzaj przewody między drzwiami a słupkiem te w gumowych mieszkach często są popękane.
Dobrze też by było zdiagnozować moduł komfortu VAG-iem pewnie by się coś wyjaśniło.
Co do bagażnika to trzeba mikrostyki w zamku sprawdzić często są zaśniedziałe przy okazji można sprawdzić żarówkę i przewody.
Ta klamka to trzeba wykręcić wkładkę i poprawić bo źle jest złożona i odstaje jeżeli to klamka zewnętrzna bo jak w środku to zazwyczaj sprężynka.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 02, 2012 19:08
co do szyb dodałbym jeszcze przelutowanie silniczka i jego elektroniki w celu wyeliminowania zimnych lutów no i oczywiście przełączniki... często woda zacieka do wnętrza drzwi w większych niż fabryczne ilościach i ogólna wilgoć źle wpływa na połączenia elektryczne.
vwlifestyle.pl
Wróć do „Elektryka”
