dioda imitacja alarmu
Witam Mam takie pytanie odnośnie montażu diody - imitującej alarm w moim golfie 3 Posiadam oryginalną rozetkę i diodę z drzwi kierowcy montowaną koło rygielka drzwi. Chcę ją zamontować tylko jak ją podłączyć aby mrugała tylko po wyłączeniu zapłonu i z częstotliwością mrugania jak fabryczny alarm (kupiłem kiedyś taką imitację z allegro to tak mocno i szybko mrugała ze od razu było widac ze to jakieś gów....) Może ktoś coś doradzi ?
do mrugania musisz zrobić jakiś generatorek... np taki http://hobby-elektronika.eu/migacz.html" onclick="window.open(this.href);return false; - koszt elementów to pewnie z 5 złotych. Działanie po zapłonie zrób sobie na przekaźniku, bo z tranzystorem za długo zejdzie...
np tak:
przyjmując jako normalnie otwarty, stan w którym przekaźnik nie zasilony.
np tak:
Generator łatwiej tutaj
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=188" onclick="window.open(this.href);return false;
Bednarus, cytując ten artykuł gdzie jest napisane "...ekonomiczny wskaźnik działania wielu urządzeń..." to faktycznie masz rację będzie prościej i mega ekonomiczniej, a cena nie przekroczy 2 PLN
Przekaźnik? Błagam, przecież w kostce stacyjki jest pin na którym jest +12 jak zapłon nie jest włączony!
MK3 ADZ->AGU
agrala
Kup dioda migająca i rezystor do niej. Nie trzeba kombinowac zadnych generatorkow.
Taka dioda jest drozsza od zwyklej ale masz mniej grzebania, wystarczy podac mase i podpiac sie pod stacyjke.
a co to jest za tekst w ogóle?? nie dziwię się że pojawiają się u Ciebie warny...ssarna1 pisze:Błagam
agrala, w pierwszym poście jest napisane,
burza999 pisze:kupiłem kiedyś taką imitację z allegro to tak mocno i szybko mrugała ze od razu było widac ze to jakieś gów....) Może ktoś coś doradzi ?
- andrew-ziom
dokładnie zwykła czerwona dioda migająca (12v albo +opornik koszt diody max 2zł ... 3mm 5mm 8-10 itp ci ci pasi matowa /przezroczysta ) i podłącz ją na stałe ... jak ma się wyłączać jak odpalisz zapłon to wpinasz przekaźnik )
agrala
Re: dioda imitacja alarmu
Ja mowie o samej migajacej diodzie a nie o jakis ukladach z przerywaczem gdzie byla wlozona zwykla dioda. Tysiace ludzi uzywa migajacej diody i nie narzeka.-=ren=- pisze:agrala, w pierwszym poście jest napisane,burza999 pisze:kupiłem kiedyś taką imitację z allegro to tak mocno i szybko mrugała ze od razu było widac ze to jakieś gów....) Może ktoś coś doradzi ?
Skad wiesz co on kupil? Ja przez imitacje rozumiem cos innego niz sama diode.
- Pablo Corrado
Właśnie to jest najprostsze rozwiązanie, ale tak jak napisal ssarna1, nie trzeba przekaźnika. W stacyjce jest pin na ktorym pojawia się +12 po wyłączeniu zaplonu i można go wykożystac bez kombinacji.andrew-ziom pisze:dokładnie zwykła czerwona dioda migająca (12v albo +opornik koszt diody max 2zł ... 3mm 5mm 8-10 itp ci ci pasi matowa /przezroczysta ) i podłącz ją na stałe ... jak ma się wyłączać jak odpalisz zapłon to wpinasz przekaźnik )
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
-=ren=-, Popatrz na swój schemat:
a teraz na mój:
potem jeszcze raz na swój i jeszcze raz na mój. Szkoda że twój schemat nie wygląda jak mój, ale mógłby gdybyś wywalił niepotrzebny przekaźnik. spójrz jeszcze raz. gdzie jesteś? jesteś w samochodzie, w którym jest zbędny przekaźnik. popatrz jeszcze raz - przekaźnik zamienia się w 6zł za które możesz kupić sobie 2 dobre browce. wszystko jest możliwe gdy nie montujesz zbędnych przekaźników. siedzę na forum.
Co do imitacji - burza999 może kupiłeś diodę migającą na 3V, a nie na 12 i nie zastosowałeś opornika i dlatego wyglądało jak wyglądało. Jeśli chcesz regulować sobie prędkość, musisz poskładać układzik na układzie czasowym 555 - schematy dostępne w necie. Jest też specjalny programik który obliczał wartość elementów czyli wpisujesz jak szybko ma migać a on oblicza resztę.
a teraz na mój:
nic mnie to nie obchodzi..nie dziwię się że...
MK3 ADZ->AGU
