Ogrzewanie tylnej szyby Bora
Strikerx
Post autor: Strikerx » wt sty 31, 2012 13:48
Witam. Mam taki problem, że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby w samochodzie. Mam pytanko gdzie idzie kabel odpowiedzialny za to ogrzewanie? Bezpiecznik jest ok, nitki chyba też bo nie działa w ogóle nic ani jedna nie grzeje. Wiem, że w golfie ten przewód jest w klapie, a w borze?
misio4you
Post autor: misio4you » wt sty 31, 2012 17:03
Sprawdź styki przy szybie?
napięcie czy się pokazuje itp...
Strikerx
Post autor: Strikerx » wt sty 31, 2012 23:23
Nie ma napięcia, bezpiecznik był ok, ale i tak go wymieniłem dla pewności. Ktoś wie gdzie idzie ten przewód dokładnie? jak wymontować ten przycisk od ogrzewania szyby by nic nie uszkodzić?
Wróć do „Elektryka”
