Mam problem z kontrolką od pompy paliwa która po załączeniu silnika nie gaśnie, chociaż powinna.
Co może byc przyczyną i jakie mogą być tego skutki?
Pozdrawiam, Steve
(fota zaczerpnięta z netu) to gdzieś w sterowniku zapisany jest błąd, musisz podłączyć się pod kompa(VAG, VCDS albo servis)
