witam
dzięki z góry za odp na po przedni post
ale do rzeczy wahacze kupiłem od golfa 3 wymiary na bank jak stare
teraz efekt jest taki że jak złożyłem zawieszenie w lewym kole przy skręcie osłona przegubu wadzi o łącznik stabilizatora (nawet o czoło stabilizatora )
Drążek nie ruszany wymienione wszystko (łożyska amortyzatorów u góry po gumy na wahaczach sworznie itd-łączniki stabilizatora )
w prawym kole na styk się mija
autko na podnośniku ale jak opuszczę wcale lepiej nie jest
patrze na to godzinie i nie wiem o co biega co jest nie tak ?
kąty wszystkie rozregulowane ale ustawiam w tą i w tą i nic to nie daje (na wartości graniczne )
po skręceniu zawieszenia osłona przegubu wadzi o lacznik sta
Ostatnio zmieniony wt sty 31, 2012 21:56 przez grze693, łącznie zmieniany 3 razy.
- Paweł Marek
czy wahacz prawy i lewy jest taki sam
prawie napewno to samo (nie dotyczy GTI ), 1H0407151
- 21Golfista21
nie ma żadnej Rożnicy w normalnych wersjach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
