jak obszyc boczek drzwi
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Przesledzilem juz rozne tematy i nic nie znalazlem na temat obicia boczku drzwi.Chodzi mi zwlaszcza o ten element co zaznaczylem go na czerwono.Chcialbym obic ten kawalek aklantara pikowana jest to wgl mozliwe w domwych warunkach.jak nie da rady ...pikowana to sama alkantyara bym tez sie zadowolil tylko fajnie gdyby ktos podpowiedzial jak to zrobic.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI
z tego co ja się orientuje to ludzie kupują tapicerkę drzwi z golfa Colour Concept, bo tam ona jest dwuczęściowa, a zwykłą zawsze można obić materiałem tak jak np. podsufitkę na klej
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Widzialem na nysie ze ktos mial zrobione tak boczki tylko ze eka skora.Nawet ladnie to wygladalo http://sredniowiecze.zdrowo.info.pl/eliksir.html tylko czy ten stary material sie zdziera i klei sie nowy czy na ten ori mozna przykleic?
Ostatnio zmieniony wt cze 04, 2019 14:32 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
ja bym ściągnął stary materiał z klejem, do tego poszukałbym jakiegoś materiału który dałoby się uformować (chyba że szew dawać łączący elementy) i to na klej i do boczku, z tym że kolega wysyłał kiedyś do firmy która tym się zajmuje i ekoskóra mu się mimo wszystko odklejała..
golf694, uderz do gościa o ksywie SKONIECKI wszystko w samochodzie okleił czarnym filcem i on Ci powie co i jak
- golf694
- Grupa Tomaszowska
obcy87, podziekowal kolego zaraz pisze do niego
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Pisalem do SKONIECKI ale nie daje oznak życia.Moze ktos inny by podpowiedzial jak to zrobic.?
Ostatnio zmieniony wt cze 04, 2019 14:31 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
najlepiej jak byś dał komuś kto to robił żeby lipy nie zrobić, mi tapicer zrobił coś takiego
wszystko przyklejone do ori boczka ,
...albo szukać ori w skórze (np.http://allegro.pl/golf-iii-3-skora-skor ... 86055.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzej007
u góry tapicerki masz zgrzewanie od zewnątrz, musisz je przeciąć po prostu. Pozostałe miejsce zgrzewania są od wewnątrz tapicerki - opalarka w dłoń i grzejesz podwadzając np śrubokrętem
- golf694
- Grupa Tomaszowska
vr6syncro, zarabiscie to wyszlo
Moglbys napisac ile cie kosztowalo obicie 4 boczkow?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
