MKIV ATD zmiana dopływu pow do turbo od asz/arl Jak ?
Witam, moje mk IV ATD po porogramie na turbinie BRD ma 154 km chciałbym zmienić kol ssący ASZ/ARL oraz dolot powietrza z puszki filtra do turbo, Będzie mi potrzebna rura od puszki do turbo ASZ/ ARL aluminiowa oraz plastikowa która łączy się z filtrem. Co dalej słyszałem, że problem będzie z połączeniem jej z moją puszka filtra( górną częścią) ale dlaczego i co muszę zrobić przerobić. Pozdrawiam
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
zgredd
Re: MKIV ATD zmiana dopływu pow do turbo od asz/arl Jak ?
teraz nie tak bardzo jak kolektor to blokują Cię pompki więc od tego zacznij. Nie wiem dokładnie jak jest w golfie ale zapewne podobnie jak w fabi u siebie zmieniłem rurę aluminiową od turbo harmonijkę i górna obudowę filtra z prze pływką. Pamiętaj ze po zmianie prze pływki trzeba zrobić korektę softu.
ale czy muszę zmieniać przepływkę ? idzie to jakoś przerobić ? żeby nie kupować innej ? i jak to zrobić
- evolution
mozesz sie przeplywki pozbyc, lub zalozyc rure z mk5 ktora srednica pasi na przeplywke a dolot jest duzy.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
od jakiego mkv jakiś szczególny kod silnika ? i którą część to harmonijkę plastikową czy całą rure która prowadzi do turbo ? i czy pasuje ona w 100 % czy trzeba coś jeszcze przerabiać mam turbo BRDevolution pisze:mozesz sie przeplywki pozbyc, lub zalozyc rure z mk5 ktora srednica pasi na przeplywke a dolot jest duzy.
tomek08
Witam, kupujesz rurę z silnika ARL, ASZ lub z ibizy BPX(160KM), ja u siebie taką założyłem. Przepływka może zostać Twoja, zmieniasz tylko obudowę przepływomierza, również na ARL, ASZ, BPX i oczywiście jak wyżej koledzy pisali, korekta programu. Można się również pozbyć przepływki, ale bez korekty się nie obejdzie.
Kupujesz samą górę filtra z ASZ-ARL lub przerabiasz swoją-wycinasz większy otwór.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
a turbo masz serię ?
tomek08, jeśli chcesz to za małe pieniądze odstąpię Ci tę rurę alu z asz. Mam jedną luzem - jeśli jesteś zainteresowany to pisz na PW.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
A czy jest sens zakladac do AXRa (aktualnie turbo z BTB i pompki AR, wylaczona przeplywka w programie) tą amelinową rurę od ARLa? Jest do kupienia ta rura + harmonijka za 60zl i mysle czy nie bedzie sie dalo jakos tej harmonijki "zacisnac u mnie, na tej rurce od przeplywki, ktora jest obecnie ?! No i czy w ogole ta zmiana "coś da" ?! Czy glos, dzwiek w jakims stopniu ulegnie zmianie ?
tomek08
Witam, ja u siebie mam zmienioną tą rurę na ameliniową, na ori przepływce, założyłem na przepływkę kawałek plastikowej rury, czy coś się poprawiło nie wiem? Za pewne na wyższych obrotach tak.
Teraz mam zamiar wstawić większa przepływke wraz z obudową lub większa obudowę, a przepływke wyłączyć, ale zanim to zrobię to jeszcze trochę czasu upłynie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
A w dolnym zakresie nic się nie pogorszylo ? Dźwięk coś się zmienił, czy jest tak jak było ? To jak chcesz Usuwac przepływkę to po co chcesz ją zmieniać ? Myślę czy zakładać to do siebie, czy jest sens w ten sposób co napisałem.
tomek08
Witam, nic mi się nie pogorszyło, bo przepływka została wraz obudową moja, czyli 70mm.
Właśnie nie wiem, co będzie lepsze wywalenie przepływki, czy wrzucenie większej?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jezeli bedziesz usuwal przeplywke to jaki sens ?!
Jeżeli chodzi o grubsze kombinacje z dużymi dolotami do filtra i od filtra do turbiny przede wszystkim, byłbym za usunięciem przepływomierza. Masz wtedy nieograniczone pole do popisu a na usuniętym przepływomierzu można również zrobić piękny bezdymny lub mocniejszy małodymny soft z szybką reakcją, oczywiście w zależności od osprzętu silnika i wymagań właściciela.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
