Drzenie kierownicy przy 100/120km/h
martinez76
Post autor: martinez76 » czw lip 06, 2006 13:23
specWROC pisze:
martinez76 pisze:JA SIE ZAWZIALEM, BEDE Z TYM WALCZYC, POWIADOMIE O WYNIKACH
a sprawdziłeś czy to nie to samo co u mnie????? :satan:
jeszcze nie ale sprawdze tez.
[ Dodano: 06 Lip 2006 13:24 ]
sylwester.k pisze:spróbujcie z tylnymi kołami w moim przypadku naprawde pomogło a koszt naprawde niewielki. miałem identyczne objawyjak wy [drżenie kier w zakresie 110-140]
ale co z tylnymi kolami sprobowac? wywazyc?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lip 06, 2006 15:26
ja proponuje wyważyć wszystkie 4 koła;) :bigok:
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 10, 2006 00:10
OBIECALEM ZE DAM ZNAC, WIEC TAK:
wywazenie przednich kol nie pomoglo,
wywazylem tyl - no i troche jakby lepiej choc kola mialy niewielkie niewywazenie ale
najbardziej pomoglo sposzczenie troche powietrza z przednich kol.
mialem 2.2 a teraz 2.1 i jest postep, nie drzy kierownica.
teraz jeszcze pozostaje kwestia stukania na kierownicy gdy przejezdzam przez ostre poprzeszne nierownosci - np. tory
sylwester.k
Post autor: sylwester.k » pn lip 10, 2006 22:53
z tego co wiem jesli chodzi o stuki zawieszenia na poprzecznych nierównosciach to pomocne bywa wymienie wszystkich gumowych łączników w zawieszeniu i poduszki stabilizatora koszt tego wszystkiego nie jest bardzo duży.
powodzenia.
twardy
Post autor: twardy » wt lip 11, 2006 04:59
Wyważenie kół u mnie dało bardzo pozytywny efekt , drżenie kiery prawie niewyczuwalne a wcześniej czułem nieprzyjemne drgania na pedale gazu. Ostatnio miałem wystrzał w tylnim kole tak że wymieniłem opony. Jeszcze tylko lewy przegub do wymiany i można śmigać. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
martinez76
Post autor: martinez76 » wt lip 11, 2006 20:42
sylwester.k pisze:z tego co wiem jesli chodzi o stuki zawieszenia na poprzecznych nierównosciach to pomocne bywa wymienie wszystkich gumowych łączników w zawieszeniu i poduszki stabilizatora koszt tego wszystkiego nie jest bardzo duży.
powodzenia.
zrobilem cale zawieszenie - amorki, wahacze i oczywiscie gumy stabilizatora - i nie oszczezalem na firmie - niemieckie.
specWROC
Post autor: specWROC » czw lip 13, 2006 08:59
już powoli zaczyna mnie irytować to drganie kierownicy na nierównościach oraz przejazdach kolejowych itp....wymieniłem te poduszki gumowe które są na amorach kosztowało mnie to ponad 100zł...ale teraz zacznę od
-sprawdzenia ciśnienia w kołach
-wyważenia kół przednich
prawdopodobnie końcówki są ok...wiem że zbieżność jest do dupy oraz wypatrzyłem że coś musi być nie dokręcone w kolumnie w kabinie bo mogę ruszać tak pół cm kierownicą w lewo prawo góra dół...
chłopaki a jak tam postępy u was??
martinez76
Post autor: martinez76 » czw lip 13, 2006 16:48
specWROC pisze:już powoli zaczyna mnie irytować to drganie kierownicy na nierównościach oraz przejazdach kolejowych itp....wymieniłem te poduszki gumowe które są na amorach kosztowało mnie to ponad 100zł...ale teraz zacznę od
czy jak wymieniales poduszki pod amorkami to musiales zdejmowac amorki?
specWROC
Post autor: specWROC » czw lip 13, 2006 17:16
robił to mój znajomy ale prawdopodobnie tak
martinez76
Post autor: martinez76 » czw lip 13, 2006 17:24
specWROC pisze:robił to mój znajomy ale prawdopodobnie tak
a po wymianie odczules roznice? jesli tak to jaka?
specWROC
Post autor: specWROC » czw lip 13, 2006 17:33
jeśli chodzi o drganie kierownicy na wybojach to żadną
ale nie ma dobijania przodu na jakiś większych dziurach i tylko tyle ;(
martinez76
Post autor: martinez76 » czw lip 13, 2006 20:53
specWROC pisze:jeśli chodzi o drganie kierownicy na wybojach to żadną
dzieki, to wiem przynajmniej ze musze cos innego wymienic.
kruk 53090
Post autor: kruk 53090 » czw lip 13, 2006 22:33
wyważenie kół to tylko nabicie ciężarków korekcyjnych, dobrze jest zrobić to wyważanie na wyważarce z testem drogowym np. HUNTER, dobierze ona wtedy rozmieszczenie kół na poszczególnych osiach i wyeliminuje złe opony
kruk
specWROC
Post autor: specWROC » czw lip 13, 2006 23:45
martinez76 pisze:
a powiedz co dokładnie wymieniałeś i nie przyniosło to żadnego skutku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
