16v digifant pomocy!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 19:34
aha a to ma byc kabel cwka licznik czy cewka skrzynka licznik
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 19:36
a w cewce pod te śrubki tak??
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 19:36
cewka skrzynka licznik. jaki masz licznik to powiem Ci jak podpiąć to bezpośrednio
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 19:38
licznik mam na jedna wtyczkę.Tam chyba pod pin 10 i tam idzie zielony kabel od skrzynki bezpiecznikow
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 20:15
dokladnie, ten kabel podepnij bezpośrednio do cewki i będziesz miał obrotka
Wrocław 793-195-950
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » sob sty 28, 2012 20:33
Obrotek podpinamy pod pin 1 na cewce, broń Boże pod pin 15! :grin:
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz sty 29, 2012 15:35
Udało mi sie zdobyć czujnik prawdopodobnie ori. Czy on odpowiada za wskaźnik i zygał do ecu??
hubos21
Post autor: hubos21 » ndz sty 29, 2012 17:40
tylko za sygnał do ECU jak go podłączysz jak powinien być
Blancik
Re: 16v digifant pomocy!!!!
Post autor: Blancik » ndz sty 29, 2012 17:45
hubos21 pisze:tylko za sygnał do ECU jak go podłączysz jak powinien być
Oryginalnie np. w silniku ABS odpowiada za wskaźnik i ECU
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 29, 2012 18:09
No to jak masz taki czujnik to wsadź go po prostu i będzie działać. Jak nie masz to tak : zółty z czerwonym odpowiada za temp na wskaźniki i tak jak pisałem wcześniej podłącza sie go do #5. Zielony z czerwonym to sygnał do ecu :bigok:
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz sty 29, 2012 19:41
No właśnie ma taki czujnik. Mam nadzieje ze po podłączeniu tego czujnika i ustawieniu zapłonu kolektor wydechowy przestanie się grzać :bajer:
hubos21
Post autor: hubos21 » ndz sty 29, 2012 19:56
Lucki pisze:no to odcinasz kabel od czujnika, brązowy idzie do masy a zolty z czerwonym paskiem do czujnika w głowicy
zaraz znajde Ci jakaś fotke
proszę :bigok:
nr #5
a #4 to do czego, bo w audi jest wkręcona zaślepka na imbus?
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz sty 29, 2012 20:05
034906163 nr tego czujnika a kable wiem jak podłączyć bo to jest czujnik od tej instalacji.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sty 29, 2012 20:10
czujnik który steruje praca wtryskiwaczy jak zimny silnik. Wystepuje z tego co wiem tylko w KR
Wrocław 793-195-950
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
