Nie działające kontrolki (ASR/klocki/pasy/check)
Jak w temacie mam problem z niedziałającymi kontrolkami od - ASR/klocki/pasy/check - po przekręceniu kluczyka(zapłon) powinny się zapalać przez chwilę niestety nie świecą - co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2012 19:05 przez mateusz-9, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie działające kontrolki (ESP/klocki/pasy/check)
zacznijmy od ESP - masz wogóle?
pasy - masz czujnik zapięcia? Jak nie a chcesz żeby się zapalała - zmień kodowanie licznika dodając cyfrę 2 do pierwszej 2cyfrowej liczby kodowania czyli masz 01142 wbijasz 03142
kontrolka hamulców - masz czujnik zużycia okładzin na klocku po stronie kierowcy? jak tak - to zmiana znowu kodowania
regulamin działu technicznego
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
co do checka...który rocznik auta ?? Na początku nie było tej kontrolki w mk4
- doggie
- Silnik: TSI
kolego mateusz-9, podjedź do kogoś kto ogarnia VAG-a i zrób test elementów wykonawczych licznika, na 100% - jak sugerują chłopaki wyżej - twoje auto nie jest wyposażone w te funkcje
Rocznik 98
klocki i tarcze wymienione miesiąc temu - nie sprawdzałem czy jest czujnik - ABS - kontrolka działa po zapłonie i gaśnie ale po naciśnięciu hamulca włącza się ponownie i świeci... zero błędów.
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2012 19:04 przez mateusz-9, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Czujnik zużycia okładzin - nie wiem - klocki i tarcze wymienione miesiąc temu - nie sprawdzałem czy jest czujnik
nie wiesz co działa w twoim aucie, kupiłeś go wczoraj?
Czujnik okładzin nie działał od początku po kupnie auta - tarcze i klocki wymieniał mechanik więc nie wiem czy sprawdzał czujniki czy nie.
agrala
Przeciez czujnik jest w klockach wiec wie czy klocki zakladal z przewodem czy bez.
Troche to dziwne ze lampka abs sie zapala a bledow w absie brak i abs nie dziala - raczej niemozliwe.
- doggie
- Silnik: TSI
rozrząd masz dobrze ustawiony bo w TDI przyczyna tego czasami jest źle ustawiony rozrząd, może w PB jest podobnie
Jeżeli masz benzynę to jak by miała się palić kontrolka check to tez musiała by się palić kontrolka EPC ale to wszystko jest w mk4 od rocznika 2000 Co do ABS to jest nie możliwe żeby kontrolka się paliła a ABS działał Sprawdź bezpieczniki od ABS na akumulatorze czy nie są zaśniedziałe ESP wychodziło od rocznika 2000 trochę wtedy dziwne ze masz ESP jak masz to ASR to szybciej prawdopodobne
Odnośnie ABS - wyskakiwał błąd czujnika lewego koła - czujnik wymieniony błąd skasowany a kontrolka nadal świeci - błędów brak - ABS nie działa oczywiście
- doggie
- Silnik: TSI
mało prawdopodobne, masz swojego VAg-a czy korzystasz z pomocy?
mateusz-9, jeżeli świeci się kontrolka to są błędy - zmień mechaników, a najlepiej kup sobie vag'a albo znajdź kogoś z okolic kto by Cię mógł podpinać.
I dowiedz się czegoś o własnym samochodzie :/ bo zostawiając wszystko w rękach mechaników źle skończysz
