[mk4]pasek rozrządu
AdamTa
[mk4]pasek rozrządu
Post autor: AdamTa » czw lip 06, 2006 11:22
Jak często powinno wymieniać sie pasek rozrzadu? Czy z kazda wymiana paska trzeba wymienić tez napinacz? IV, silnik 1,6 benzyna 8 zaworowy
osiur
Post autor: osiur » czw lip 06, 2006 11:34
Tak, powinno się wymieniać napinacz.
Ja pasek staram się wymieniać co 60kkm (silnik 1.6, AKL, 8V). Ostatnio wymieniałem 2m-ce temu (125kkm). Wymieniłem równeż pompę wody. Zaczynała już cieknąć.
Koszt części (pasek+napinacz+pompa) to 320zł. Koszt wymiany 200zł.
pozdrówki, osiur
Kand
Post autor: Kand » czw lip 06, 2006 11:35
Mówi się że raz na 3 lata lub co 80-100 tyś ale są przypadki że paski nie osiagają takiego czasu eksploatacji Najlepiej wymieniać co 70 i co 3 lata zależy co pierwsze przyjdzie i zawsze wymienia się wszystkie rolki i napinacz i pompe cieczy(jak jest napędzana od paska rozrządu)
wara99
Post autor: wara99 » czw lip 06, 2006 11:36
wymiana co 60tys , napinacz za kazdym razem gdy pasek jest do wymiany ja np wymieniam wszystko po 40 tys
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 11:38 ]
ja za napinacz i pasek dalem cos ok 80zl a wymiana 70zl
greg
Post autor: greg » czw lip 06, 2006 14:51
i max 3 do 4 lat - znajomemu po przebiegu 35tys. i po 5 latach pękły napinacze - co prawda w 1,4 16V
wodaa
Post autor: wodaa » czw lip 06, 2006 17:13
JA W SWOIM WYMIENIŁEM NA 90 TYS. KM PASEK WSZYSTKIE NAPINACZE , ROLKI I POMPE WODY. MECHANIK Z WV POWIEDZIAŁ MI ZE PASEK POWINIENEM WYMIENIĆ NA 90 TYS. NASTĘPNĄ WYMIANE ZROBIE NA 180. :food: CENA CZĘŚCI WSZYSTKICH TO OKOŁO 600 ZŁ A ZA WYMIANE ZAPŁACIŁEM 100 ZŁ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
