Zmiana kół a osiągi i spalanie w 1.4 16V ?
MłodyMK4, czemu piszesz r15 czy też r16? R oznacza opone radialną (kiedy podajesz rozmiar opony), lub też w matematyce promień (a akurat 15 cali to nie promień) - powinieneś zapisywać 14" czy 15"
Nie wiem w jakiej szkole Cię uczyli, ale poucz się troche o oporach ruchu - przy przędkościach przelotowych większośc oporów generuje opór powietrza, wiec guma szersza o 1cm nie zwiększy Ci zauważalnie spalania. 175/65/R14 to znacznie za mała opona - 175/80 jest seria, więc ta jest niższa o ponad 5cm (a samochód opadł o 2.5cm).
Co do różnicy między spalaniem i osiągami 16" i 17" - znów powtarzasz głupoty, i to straszne - w jaki sposób średnica felgi ma wpływać na spalanie? wystarczy że zastosujesz opone 205/50/R17 i będzie spalanie takie same jak na 205/55/R16 (pod warunkiem zachowania masy koła).
Ale głupoty plecieta ; )
nie patrzcie tak na szerokość opon, bo oporny powietrza i toczenia koła nie zależą aż tak znacznie od szerokości opony. ważna jest waga koła, felgi+opona. bo jest to waga nieresorowana i tu każdy kg gra ważną role. miałem wiele felg na swoim mk3, i mogę wam powiedzieć ze na zimowych 175/65/14 mam większe spalanie niż na borbetach 16x9j z oponami z przodu 215/40/16 a z tyłu 225/45/16 te felgi należą do najlżejszych i podnosze całe kolo najmniejszym palcem. Więc przy zmianie felg patrzcie głownie na wage felg.
p.s opony o bieżniku jodłowym mają największe opory toczenia.
Sosna91, przecież pisałem
Cieżko ocenić ile czyjeś koło będzie ważyć jeżeli jedynym parametrem który jest pewny jest średnica...Shmatan pisze:będzie spalanie takie same jak na 205/55/R16 (pod warunkiem zachowania masy koła).
- rastafaras
Re: Zmiana kół a osiągi i spalanie w 1.4 16V ?
Siema nawiązując do postu powiem tak swojego golfa zakupiłem w listopadzie na zimówkach 175/80/14 i tak zostało do wiosny. Kupiłem felgi http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-octav ... 56178.html" onclick="window.open(this.href);return false; (przykładowy link) opona 205/55 ładnie wygląda itp. ale muszę stwierdzić waga ma duży wpływ na osiągi niby to się zrywa ale nie ma polotu a mówimy o 1,4. Wracając kiedyś z Łodzi chciałem sprawdzić ile pójdzie 130km i licznik stoi to na zimie wyszło trochę nawet więcej. Tak zostało do 21maja jak kolega pożyczył mi felunki na zlot http://allegro.pl/16-bbs-5x100-rs-771-g ... 01699.html" onclick="window.open(this.href);return false; (przykładowy wzór bo są wypolerowane ranty i malowane ale nie o to chodzi) z passata VR6 opona 215/40/16 i powiem teraz jest odczuwalna w 100% zmiana. Raz ze na długiej prostej szafę zamyka, zbiera się na światłach i żwawo idzie. Gwint by sie przydał ponieważ z dala trochę widać jakby były 14 calowe bo widać prześwity nadkola he ale do czasu bo szukam dystans na zmianę 5x100 na 5x112. Życzę udanej jazdy
p.s. takie co w 1 linku przykładowym sa felgi sprzedaje swoje za tys
pzdr
pzdr
Na takiej oponie 215/40/16 zamyka, bo ma zaje***e duże przekłamanie... sprawdź z gps'em
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Ja mogę sie teraz wypowiedzieć coś o oponach 195/55/16. Więc profil mam nieco mniejszy niż w 205/55, bo jest to 55 oznacza 55% szerokości, to tak na wstępię bo ludzie nie wiedzą czasami skąd sie profil bierze.
Spalanie mam ładne, bo felgi nie są ciężke 16" 6.5J, szerokość jest też nie bez znaczenia, bo węższa opona na większym kole pozwala szybciej to koło wprowadzić w ruch, przez co koło toczy się lżej niż na szerszym kapciu.
Spalanie przy tym rozmiarze gumy takie jak na 175/80/14 i 195/65/15 wiem bo jeździłem na każdym z tych rozmiarów. Na zimę mam 185/65/15 spalanie jest mniejsze w zimie troszkę, ale to dlatego, że potrzebuję więcej PB aby się przeączyło na LPG.
Ale powiem Wam jedno, rok temu jeździłem na rozmiarze 205/55/16 i albo opony stawiały tak duży opór, albo szerokośc, bo spalanie w cyklu Miasto/Trasa 45/55 miałem wyższe o 0.8-1.2l/100km. Teraz przy danych obrotach pod górę rżnę ładnie, wtedy przy identycznych obrotach auto nie wydoliło praktycznie...
Shmatan - diesel nie czuje tak szerszego kapcia bo masz przedewszystkim moment obr. ładny, w 1,4 16V z 126 Nm przy 3300 kapcie szerokie czuć i przekłada sie to na duży opór i spalanie.
Kompromis między wyglądem a jazdą w 1,4 to góra felga 16 ze standartową oponą 205, lub jak ja poszedłem o rozmiar niżej.
Wszystkie moje opony są o rozmiar mniejsze, co daje przekłamanie licznika 2%
VW GOLF MK IV
Witam ponownie, zakupiłem opony zimowe też jak letnie 195/65R15(pozbyłem się 175/80R14 bo to silnik 1.4 16V) wcześniej tak uczyniłem z letnimi, miałem mieć na zimę te węższe ale ten balon i wygląd tych kuł przesądził, nie wiem czy dobrego wyboru dokonałem ale cóż. Spalanie chyba wzrośnie na zimowych (dodam że opony to fulda) trochę niż na letnich i osiągi w końcu opór toczenia zawsze inny niż na letnich. Czy ma ktoś zimowe w tym silniku 195/65R15, bo dużo osób wymienia ze 175 na 195 lub większe letnie a jak z zimówkami no i może ktoś jeżdził na tych oponach fulda kristall montero 2 ?
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
- czarnykurczak
sopelo, bardziej Ci wzrośnie spalanie, bo dłużej silnik zimny niż przez takie opony.
Tak będziesz spalał trochę więcej z tego powodu, że opony są szersze a także dlatego, że opony zimowe charakteryzują się większym oporem toczenia i niższą wydajnością energetyczną.
Najnowszy model Fuldy to Kristall Montero 3, ale Montero 2 to też całkiem niezłe opony, wystarczy sprawdzić sobie wyniki w testach: http://www.rezulteo-opony.pl/opony-fuld ... -opon-1883" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie ma zadnej roznicy bynajmniej nie widac tego.Mam 225 i 195.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Witam, a porównywał ktoś z was koła 225/45/17 ?? Bo chciałem takie na lato wsadzić, teraz mam 195/65/15.
ja mam aktualnie 195/65/15 ale kiedyś założyłem od kolegi 225/45/17 i powiem ci że średnica koła jest taka sama jak tych 15" bo w tych masz większy profil a w 17" mniejszy i to się redukuje, co do spalania to nie wiem bo jeździłem na nich tylko 2 dni ale w zakrętach bardziej stabilne niż 15", ja też na lato takie zamierzam kupić tylko szerokość 205 albo 215 na profilu 45
- Bieszczadnik26
Witam poruszam temat mianowicie nie chodzi mi o spalanie choc mozna by bylo cos powiedziec na ten temat a chodzi mi o rozmiar alusow czy np 18" calowe fele go golfa z silnikiem jak w tytule nie beda za wielkie ?? czy mozna smialo takich szukac bo ogolnie jestem w trakcie poszukiwan nie drogich a ladnych fel 17 lub 18 calowych jesli ktos przeczyta prosze o odpowiedz na moje pytanie
wymowne zdaje się być milczenie, mową ciała za pomocą środkowego palca...
A temat w którym się wypowiadasz przeczytałeś? odpowiedź padła, kilkukrotnie
