1.9TDI 105 gaśnie w czasie jazdy- brak paliwa w ukladzie
Witam.
Mam problem z okiełznaniem swieżo kupionego golfa V 1.9 tdi 105KM z dpf'em rocznik 2006
otóż skubany sie zapowietrza, zrobiłem nim najpierw 40 km i zgasł w trakcie jazdy- podpiąłem go zaraz do vaga i nic... wymienilem wszystkie filtry bo filtr powietrza wygladal juz słabo, olej tez nowy. po naciagnieciu paliwa zrobilem autem 70km w roznych warunkach- pelen gaz i deliktanie, szybko i wolno, w miescie i na trasie i znow zgasl... odpalic nie chce, ewidentnie brakuje paliwa na odcinku miedzy bakiem a silnikiem bo gdy napelni sie filt to auto odpala.
Wycieku żadnego nie widać.
Gdzieś slyszałem ze winna moze byc pompka paliwa w baku.
Powidzcie mi czy pompe 1K0.919.050D mozna zastąpic 1K0.919.050G lub 1K0.919.050Q ewentualnie jakas inna?
czym sie róznią miedzy sobą tak oznaczone modele?
Czy ktoś ma moze jakis inny pomysl na uzdrowienie tego auta? Spotkał sie ktos z czyms takim wcześniej?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Mam podobny problem z moim Golfem 1,9 TDI 105 KM z 2006 roku. W czasie jazdy gaśnie przy hamowaniu, podłączyłem go do Vaga i pokazał zero błędów.... Nie chce od razu odpalić, dopiero za którymś razem ... Mam wrażenie jak by odcnało paliwo... W ASO rozkładają ręce a najlepiej wyciągali by wszystko po kolei.... Jak zmajdziesz przyczyne usterku daj znac
kameln
Wiem ze odkop ale nie zakladam nowego
u mnie to samo sie dzieje w tdiku
jak go pocisne mocniej na 2-3-4 i np hamuje to czasem zgasnie a w przewodzie wchodzacym do pompy nie ma paliwa
przy spokojnej jezdzie tak sie nie dzieje
moze macie jakies pomysly
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
mamy wymień pompe paliwa w baku i bedzie po problemie.
luknij na przekaźnik od tej pompki jeszcze bo czasami też klęka. pozdro.
zebra2008 pisze:ludzie ale w tdi nie ma pomki paliwa
wanior
Nie ma pompki paliwa, no to widać jak się znasz na TDI...
a gdzie jest niby bo ja nie wiem ani nie slyszalem
w TDI na PD masz w zbiorniku paliwa, może chodzi ci o to że nie ma jej w TDI na VP. pozdro.
zebra2008, kolego czytaj ze zrozumieniem, w TDI na VP nie ma dodatkowej pompy bo wszystko załatwia właśnie VP-37. pozdro.
Re: 1.9TDI 105 gaśnie w czasie jazdy- brak paliwa w ukladzie
wiem ze nie ma i od razu tak pisalemmaxoff pisze:zebra2008, kolego czytaj ze zrozumieniem, w TDI na VP nie ma dodatkowej pompy bo wszystko załatwia właśnie VP-37. pozdro.
ale prosze o pomoc z moim problemem
