16v digifant pomocy!!!!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 02:06
Odkop. Koledzy mam problem nie wiem gdzie był w tamtym silniku ten czujnik od czujnika temperatury silnika do ecu(numer we wtyczce nr 14 a kolor kabla zielono brązowy) ?? Mam do niego tylko jeden kabel. Zrobiłem foto jak wyciągałem instalacje ale widać ze kabel idzie ale nie wiem gdzie. Może ktoś ma taki silnik i zerknie gdzie on się znajduje i ewentualnie numer tego czujnika
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 12:09
Kolego w 2e czujnik jest na przednim króćcu. Ty w 16V musisz dołożyć boczny króciec od silnika ABF z klimatyzacją lub od golfa II 1.6 TDi (ale w tym wypadku trzeba podciąć wtyczkę lekko) i w niego wsadzić niebieski czujnik temperatury. Mase ciągniesz z 13 pinu ecu
tak ma to wyglądać : http://obrazki.elektroda.net/93_1313785183.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 12:59
i to mi chodziło teraz tylko jak by ktos mi podaj numer tego czujnika z etki. Z góry dzięki
toffic
Post autor: toffic » sob sty 28, 2012 13:27
Możesz też wkręcić biały czujnik z ABFa, też da rade
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 15:18
Czy podejdzie czujnik od 1,6 pn tez niebieski i według inter cars'u będzie pasował. Jeśli dobrze znalazłem numer 025906041A
hubos21
Re: 16v digifant pomocy!!!!
Post autor: hubos21 » sob sty 28, 2012 15:31
dzasper11 pisze:Czy podejdzie czujnik od 1,6 pn tez niebieski i według inter cars'u będzie pasował. Jeśli dobrze znalazłem numer 025906041A
tak, nr jest OK
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 15:49
jak znaleźć który to - a który do ecu ma być??
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 16:56
każdy niebieski bedzie ok, pod warunkiem że ori nie żadna podróbka.
moze by tez z abf wkręcany w głowicę tak jak wcześniej toffic wspomniał
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 17:47
to ten czujnik odpowiada takze o wskaznik na zegarach??
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 18:02
nie, tylko info do ecu. Za wskaznik na zegarach odpowiada czujnik po prawej stronie glowicy ( w 16V ) i idzie do niego kabel w kolorach zolty z czerwonym paskiem
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 18:36
no tak tylko ze u mniereszta instalacji zostala od 1,6a ta0 1est czarny czujnik na dwa piny. Od czego dopasować taki czujnik lub jak to podlaczyc
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 18:40
no to odcinasz kabel od czujnika, brązowy idzie do masy a zolty z czerwonym paskiem do czujnika w głowicy
zaraz znajde Ci jakaś fotke
proszę :bigok:
nr #5
Wrocław 793-195-950
dzasper11
Post autor: dzasper11 » sob sty 28, 2012 19:11
jak juz gadamy o kablach to czy z tego komputera wychodzi kabek do obrotomierza?? a jak nie to gdzie miałby być podłączony kabel od cewki do skrzynki bezpiecznikowy
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob sty 28, 2012 19:32
2e ma wyjscie na obrotek ale bedzie on działał tylko z licznikiem z mk3. Ty podłącz normalnie tzn pod cewkę
Wrocław 793-195-950
Wróć do „16V”
